Двигатель м111 и система изменения фаз газораспределения
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   WildReiser
WildReiser
  • Cообщений: 129
    W124 J5LS-V43
Отправлено 28 May 2016 - 11:43
Вообщем разбирал на днях двигатель и увидел одну очень неприятную вещь. Шестерня на впускном распредвалу оторвалась от сердечника. Фото прилагаю.
Вообщем вопрос такой. Если собрать двигатель, как скажется на работе мотора, естественно с отключенным электроклапаном.
Система управления двигателем январь, клапан не задействован.
Интересует так же предложение в личку.
Ещё вопросик, если заменить эту шестерню на простую, как на выпуске, пожертвовав системой изменениея фаз?
Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал WildReiser: 28 May 2016 - 11:49
Я на DRIVE2.RU
Мой личный БЛОГ
WDB1240231B405989
(Январь5.1-J5LS-V43)
#2 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 28 May 2016 - 15:24
А клапана на впускном валу, позагибало, или нет?
Роман Е200
#3 ОФФЛАЙН   WildReiser
WildReiser
  • Cообщений: 129
    W124 J5LS-V43
Отправлено 28 May 2016 - 16:46
Нет, причина переборки головы была в другом.
Я на DRIVE2.RU
Мой личный БЛОГ
WDB1240231B405989
#4 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 30 May 2016 - 00:32
Тогда самое простое решение - собрать все обратно и должно работать...
Ну, не будет корректировки фаз (как у всех м111 до 1997г), ну и ладно.
Сообщение отредактировал роман с180: 30 May 2016 - 00:34
Роман Е200
#5 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 30 May 2016 - 14:01
Прям таки у всех 111 до 1997?
А зачем тогда на них стоит система корректировки фаз впуска?
W124 2.3 АКПП 1991.
#6 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 30 May 2016 - 20:43
На моторах:
111.920;
111.941, - устанавливающихся на машины до мая 1996 года, механизма управления фазами газораспределения на впуске - не было. Еще на этих моторах был всего один лямбда-зонд до катализатора (Евро-2) и степень сжатия на этих моторах была в пределах 9,6-9,8 (раз меньше 10, то допустимо заливать 92 бензин).
Поправьте, если не прав.
Сообщение отредактировал роман с180: 30 May 2016 - 20:58
Роман Е200
#7 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 30 May 2016 - 21:43
Я особо этим вопросом не интересовался, но вроде как на 2 л 111 с PMS не было сдвига фаз.
На 111.960 - 2.2 с самого начало была система.
W124 2.3 АКПП 1991.
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 May 2016 - 21:50
Правда ваша, 111 моторы разные были, 111.960 с 93 года, как минимум.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 30 May 2016 - 22:02
#9 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 31 May 2016 - 00:39
У меня w210, 2.00 литра с HFM, выпуск - январь 1996, сдвига фаз так же нет.
Да, согласен, на м111 2,2 литра и на М104 - эта система была с 1993 года. В четвертом сообщении немного не так высказался...
Сообщение отредактировал роман с180: 31 May 2016 - 00:55
Роман Е200
