w124 1994 3.2 АКПП 722.503
Проблема в следующем, после чистки дроселя (на заведеную) машина на холодную плохо заводиться.
На СТО сняли сказали большой зазор т.е. бедная смесь.
Как это исправить, или только замена?
Отправлено 25 May 2016 - 13:42
w124 1994 Е320-m104.992 АКПП-722.503 (VIN: WDB1240321C213139)
Отправлено 25 May 2016 - 14:48
Идиоты это сказали,... они даже не понимают как работает двигатель... скажи им чтобы шли теорию читали...
зазор нужен для того чтобы если дроссель отрубился по каким-то причинам- ты мог ехать, как минимум доехать до сервиса, поэтому когда заслонка обесточена то зазор на дросселе обычно больше чем на холостом ходу... при этом комп умеет двигать дроссель как в сторону открытия, так и в закрытия...
бывает конечно что шаловливые ручки лазали в дроссель и накрутили это аварийное положение, в этом случае он может быть любой...
если дроссель простой, т.е. автос без АСР и круиза, то сигнал потенциометра 2 (подать 5В на пины 3(+) и 7(-) и измерять напряг между пинами 7 и 2) составляет 3.7В... характеристика потенца такая - чем больше дроссель закрыт, тем выше напряг и наоборот....
ну и при формировании состава смеси используется сигнал ДМРВ, т.е. открыв джроссель больше чем надо - комп увидит что воздух увеличился по ДМРВ...
Отправлено 25 May 2016 - 15:19
ну и при формировании состава смеси используется сигнал ДМРВ, т.е. открыв дроссель больше чем надо - комп увидит что воздух увеличился по ДМРВ...
Интересно что до чистки заводилась нормально, щас же с 4 раза может.
Дроссель с круизом
ДМВР рабочий, в последнее время появляется ошибка обрыва цепи, отогнал на ресторацию проводки, сегодня вечером сделают, посмотрю будут ли ошибки.
Может это совпадение проводка+чистка дросселя
В сервисе так же сказали что моей чисткой я убрал грязь которая как раз закрывала этот зазор. Но попрошу что бы сняли, показали и рассказали
Сообщение отредактировал dimac123: 25 May 2016 - 15:20
Отправлено 25 May 2016 - 17:10
просто включи зажигание на 3 минуты и комп адаптирует дроссель, и все вернется для компа в норму (по углу)...
раз круиз то то что я писал про 3.7В к тебе не относится...
а так нужно не только ошибки смотреть но и параметры тоже, и втыкать... если есть адаптер, то делай тест по плану тестирования в программе и присылай (там есть адрес куда и что слать), гляну данные...
Сообщение отредактировал Misha190E: 25 May 2016 - 17:17
Отправлено 25 May 2016 - 17:17
Благодарю, сделаю!просто включи зажигание на 3 минуты и комп адаптирует дроссель, и все вернется для компа в норму (по углу)...
Отправлено 25 May 2016 - 22:47
Проводка высохла, а с дросселя ее шатали когда снимали ставили, вот щас и вылезло, было, проехали, лечится ремонтом моторной косы
W124 E320c 1995г.в. М104.992 722.503
Отправлено 26 May 2016 - 23:40
Если у вас дросель с круизом, то это модель 5725 (либо 4925 для круиз + АСР). Она подключается отдельным кабелем, но тем не менее если заслонку для промывки снимали, то неизбежно потревожили проводку в хвосте заслонки, которая также страдает осыпанием. С учетом того, что до промывки все работало как положено, вероятность сбитого упора аварийного режима мала, но тем не менее 3,7В это значение для безкруизного дроселя (6525), для 5725 и 4925 эти значения отличны. Для проверки подать на к3 +5,0В, на к.14 - GND, на к.2 измерить напругу:
для 5725 должно быть ~0,62В
для 4925 должно быть ~0.65В
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 27 May 2016 - 00:13
Её не снимали, на заведенную чистили. Коса уже делаетсяПроводка высохла, а с дросселя ее шатали когда снимали ставили, вот щас и вылезло, было, проехали, лечится ремонтом моторной косы
