w124 m103.940 2.6. Нагар на свечах и расход масла
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 26 May 2016 - 10:23
Добрый день, гуру.
Поиском искал, но не нашел похожей темы.
Вообщем имеется такой агрегат: w124 m103.940 2.6
Купил 3 месяца назад.
Месяц назад поменял двигатель на контрактный (типа из Англии и с пробегом до 100, но чет не верится).
Проездил 1000 км, сделали раскоксовку и замену масла.
На протяжение 1000 км расходовал масло в достаточно большом количестве(200 мл на 100 км - на глаз) и на свечках(новые были установлены) появлялся нагар приличный, так что цилиндры останавливались.
Думал, что раскоксовка поможет, ан нет...воз и ныне там.
Стоит отметить, что после стояние в пробке на холостых мотор начинает потраивать(коксуются свечи) и если давануть газка, то человек сзади в машине может задохнутся.
Движок на гарантии и ребята из сервиса предлагают померить компрессию - если ее нет, то кольца. В случае, если компрессия есть, то предположительно менять МСК.
Впринципе все логично, но не вяжется тот факт, что свечи в черном нагаре(черная корка гладкая на них).
Собственно, и сам вопрос - куда еще можно глянуть и что проверить?
Лучше один раз правильно продиагностировать, чем сто раз гонять в сервис.
Буду рад вашим советам, и консультациям.
#2 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 26 May 2016 - 10:50
Ну так езжай и замеряй компрессию,ну а чёрный нагар,это необязательно масло,от переобогащенной смеси тоже нагар чёрный будет,масло,это когда на свечах наросты появляются
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#3 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 26 May 2016 - 10:56
Ну так поеду :redface:
Имея горький опыт обслуживание своих авто, хотел подстраховаться, чтобы быть готовым ко всему.
Кстате нагар формируется в виде нароста.
#4 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 26 May 2016 - 11:42
Тогда 100% масло,только вопрос где,в поршневой или в гбц
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 May 2016 - 16:10
Стакан красного и огурец , что колпачки .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 02 June 2016 - 16:24
Всем привет,
Вообщем если кому интересно...
Приехал и померили компрессию...10.5 - 11 на горячую вышло по всем цилиндрам.
Долго сомневался, но решил докучи поменять кольца, чтоб уж наверняка.
Как все сделают, обязательно напишу компрессию и результаты после ремонта.
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 June 2016 - 17:18
Всем привет,
Причина нагара на свечах не в кольцах при такой компрессии . 10.5-11 ещё можно ездить . Тем более , что для смены колпачков ГБЦ снимать не надо , а я так понимаю , решение докучи ещё кольца махнуть принято из-за того , что ГБЦ снимать обязали ? По колпачкам самое ужасное видел 4 литра на 1000 км расхода масла . Чуть на холостых поработает в пробке или просто по просёлочной на хх катится - всё - пара цилиндров точно до свидания . Замена колпачков и расход упал до 400 гр на 1000 при износе блока в 2 десятки !!!!..........
#8 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 02 June 2016 - 17:53
Да, я предложил без снятия ГБЦ поменять колпачки, но механик сказал, что не возьмет на себя риск.
У него стоит мерс со 102 двигателем и когда он так пытался сделать на своем, то загнул себе клапана (я честно говоря не сильно разбираюсь в этом процессе, говорю как мне сказали).
Мотор неизвестно сколько и где лежал, поэтому такое решение и принял.
Ценник очень сладкий на переборку выставили - 10ку за все работы+запчасти.
Ну и кстате блок оказался без ремонтов...
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 June 2016 - 18:12
Развод , процедура элементарная , делается за 4 часа с наведением блеска .
#10 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 02 June 2016 - 20:32
Возможно, но тут точно не скажешь кольца или колпачки, так как малая компрессия не говорит об износе колец и наоборот.
Да хрен кто тебе в Москве за 10 переберет весь движок…
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 June 2016 - 21:19
Скажу больше , в Москве это сделать дешевле , чем у нас , ибо конкуренция . Конечно , не за 10 , но всё же .
Компрессия не малая , для побегавшего мотора , но , ещё раз повторюсь , что такое на свечах ИЗ-ЗА КОЛЕЦ можно наблюдать при компрессии на уровне 8 и ниже ... И мотор будет работать шумно . Представь себя поршнем и осознай , каким образом масло проникнет в камеру сгорания .
Сообщение отредактировал qwertyz: 02 June 2016 - 21:45
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 June 2016 - 23:15
А потом маслосъёмным колпачком. :mrgreen:
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 03 June 2016 - 09:13
Представил....элементарно может попасть.
Диагностика на уровне фантастики :-D
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 June 2016 - 17:45
Да нет их там :rip:
#15 ОФФЛАЙН   PROKOP
PROKOP
  • Cообщений: 5
    w 124 1993
Отправлено 06 June 2016 - 10:53
Да никто их не менял - эти колпаки, там это денег стоит ,
там машину меняют. :biggrin:
#16 ОФФЛАЙН   Odessa-Master
Odessa-Master
  • Cообщений: 1
    w124 ,3,0 бенз, 4матик
Отправлено 06 June 2016 - 13:23
300 баксов за кап ремонт мотора, отлично просто, + колпачки заменят с кольцами, все будет ок и ездить будет еще огого.)
БусТехник
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 June 2016 - 20:32
:applause: :applause:
#18 ОФФЛАЙН   мерсовод.алекс-126
мерсовод.алекс-126
  • Cообщений: 7
    W126, S500, 1988
Отправлено 07 June 2016 - 00:15
Тоже думаю что колпачки, при этом, компрессия увеличивается, должна быть около 9.3 - 9.5, потому что больше 10.0 это уже идут движки с увеличенной мощностью, при попадании масла, на компрессионные кольца, компрессия сразу вырастает!
#19 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 07 June 2016 - 07:02
Не триста,а стописят ))) и не совсем капиталка,так,полумеры
#20 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 07 June 2016 - 07:03
Кмк ты путаешь компрессию и СЖ
