мерседес e200(pms) 94г ошибка 012 замерил сопротивление между 4-8 (6.3 ом) на блоке разъем "М" 5 и масса-11в, 14 и масса-11в
дроссель m111
Отправлено 26 May 2016 - 11:04
Отправлено 26 May 2016 - 11:38
когда пишут ошибка 012, то это подразумевается что этот код получен диагностическим сканером (цифровое тестирование). Если вы считали код 12 вспышек светодиода, то это другая суть (текст ошибки)
Отправлено 26 May 2016 - 11:44
читал hfmscan
Отправлено 26 May 2016 - 12:41
папку LOGS упакуй и пришли на мыло... редкая ошибка, думаю угол дросселя кривой из-за проводки или износа, в любом случае лучше смотрть что комп кажет чем гадать...
Отправлено 26 May 2016 - 12:42
михаил должен ли дроссель пищать при вкл зажигании
Отправлено 26 May 2016 - 12:44
папку лог не могу пока скинуть брал адаптер у другого его пока нетпапку LOGS упакуй и пришли на мыло... редкая ошибка, думаю угол дросселя кривой из-за проводки или износа, в любом случае лучше смотрть что комп кажет чем гадать...
Отправлено 26 May 2016 - 23:32
Дросель пищит НЕ на всех блоках управления. НА ЭБУ BOSCH управление начинает работать после запуска мотора, видно по перемещению шестерен при снятой крышке ДЗ. Если после запуска из заслонки доносится треск - то это однозначно износ потенциометров (подтверждается осциллографом).
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 27 May 2016 - 15:34
эбу siemens скажите на нем как? МАР у меня вынесен. еще вопрос подходит ли МАР от коммутатора м103??? МАР поставлен с бу ЭБУ (1.Дросель пищит НЕ на всех блоках управления. НА ЭБУ BOSCH управление начинает работать после запуска мотора, видно по перемещению шестерен при снятой крышке ДЗ. Если после запуска из заслонки доносится треск - то это однозначно износ потенциометров (подтверждается осциллографом).
P.S. сегодня машину как будь то подменили на прием лучше только вопрос по оборотам газанешь и они как мне кажется очень медленно ползут вниз
