Хромирование
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   stamp
stamp
  • Cообщений: 14
    неформат
Отправлено 26 May 2016 - 20:08
предлагаю услуги гальваники - реставрация старых гальванопокрытий - покрытия на автопластики (гальваническое)
#2 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 26 May 2016 - 23:39
город, цена? например рамка от фары w124
от температуры не отвалится, гаранттия?
#3 ОФФЛАЙН   stamp
stamp
  • Cообщений: 14
    неформат
Отправлено 27 May 2016 - 07:50
привет - рамку на фару w124 я в инете не увидел - стоимость работы не скажу, на вопрос - отвалится - нет не отвалится - это не краска - толсто покрывается медью потом полируется и никель-хром, гарантию дам лет на пять с бесплатным ремонтом если будут проблемы с покрытием - нахожусь в Ростовской обл,
#4 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 27 May 2016 - 08:00
#5 ОФФЛАЙН   stamp
stamp
  • Cообщений: 14
    неформат
Отправлено 27 May 2016 - 08:09
саму рамку не видно но если это узкий крепёжный ободок вокруг блокфары то наверное рубля 2-3 с вашей подготовкой - никель-хром или никель-медь-никель-хром в условиях Москвы второй вариант надёжнее
#6 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 27 May 2016 - 08:38
то что вокруг отражателей, это пластик покрытый хромом.
А что значит нашей подготовкой снять старый хром? Он стирается если пальцем сильнее потереть)))
#7 ОФФЛАЙН   stamp
stamp
  • Cообщений: 14
    неформат
Отправлено 27 May 2016 - 08:44
Владимир - я не понял какую деталь надо покрывать - на фото блок фары и я не особо понимаю что там является рамкой - если можно покажите деталь нужную вам -
#8 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17179
Отправлено 27 May 2016 - 08:58
от эту
от тут эта рамка со всех сторон наглядно показана
http://smotra.ru/en/...18/blog/175558/
Сообщение отредактировал Сим: 27 May 2016 - 09:07
#9 ОФФЛАЙН   stamp
stamp
  • Cообщений: 14
    неформат
Отправлено 27 May 2016 - 09:04
посмотрите на обратной стороне детали буквы заглавными на англицком - если найдёте ABS - то можно будет - если будет PEI - это полимер который не травится и гальваникой зацепиться для адгезии сложно - но это покрывается серебром и будет подороже стоить - если есть возможность купить новые - лучше новые китайские (дешевле)
#10 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 27 May 2016 - 09:19
гляну как нибудь, Вам бы сначала подержать в руках, раз на форуме интересны клиенты, больше никуда хром почти не наносят на пластик.
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 May 2016 - 11:14
если это имеется виду сереристый варинат на рестайловый фарах, то там явно обычная краска для внешнего вида, думаю хромировать ее даже вредно для правильно освещения
#12 ОФФЛАЙН   stamp
stamp
  • Cообщений: 14
    неформат
Отправлено 27 May 2016 - 15:55
её не хромируют а в вакууме алюминь пылят или серебро - как вариант гальваникой положить серебро и сделать пассивацию берилием - это промышленные технологии - не темнеть не стираться пальцем не будет
#13 ОФФЛАЙН   stamp
stamp
  • Cообщений: 14
    неформат
Отправлено 27 May 2016 - 15:57
- там нет краски - там есть напыление которое не имеет хорошей адгезии к основе потому и стирается пальцем да и толщины там сотые микрона -
#14 ОФФЛАЙН   stamp
stamp
  • Cообщений: 14
    неформат
Отправлено 27 May 2016 - 17:15
А вообще эта деталь больше декоративная видимо - можно и хром положить - этож не отражатель - вот пример пластика на разной стадии - меднение мягкое (матовое) потом блестящее (возможно с полировкой) дальше никель блестящий и хром - http://Изображение
http://Изображение
http://Изображение
http://Изображение
http://Изображение
http://Изображение
http://Изображение
http://Изображение
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 May 2016 - 17:40
о поэтому и не отражатель. что просто красочкой напылен. всеже интересны более стандартные вариант, бампер, или решотка так, чтоб она была как на мерседесе. не оплывшая и ровная и тп
#16 ОФФЛАЙН   stamp
stamp
  • Cообщений: 14
    неформат
Отправлено 27 May 2016 - 17:44
а почему покрытый пластик должен быть - оплывший и не ровный? - где вы такое видели? технология хромирования промышленная и оплывших покрытий там быть не может - - а если ещё и полировку по меди сделать то получаете просто зеркало -
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 May 2016 - 18:12
я предполагал, что это про старые бампера и решотки. если покрывать рамку фары, то бюджетнее и быстрее переносным напыляющим прибором, им хоть на улице с выездом к клиенту делают.
а сколько звезды с багажника затертые обойдутся?
#18 ОФФЛАЙН   stamp
stamp
  • Cообщений: 14
    неформат
Отправлено 27 May 2016 - 18:19
то о чём вы говорите называется - химическое серебрение - в пистолете смешивают два раствора - серебрение и активация серебра - и путём распыления (напыления на поверхность детали) растворы смешавшись восстанавливают серебро до металла - но это всё очень тонко - без адгезии и боится воздуха ( сернистых соединений в воздухе) - это обычная химметаллизация серебром - только торгаши назвали это мета-хром чтоб продавать приборы распыления - барыги - что с них взять -
про звёзды я не понял - если можно покажите фото этих - звёзд -
#19 ОФФЛАЙН   SN@KE 161
SN@KE 161
  • Cообщений: 93
Отправлено 27 May 2016 - 18:20
Stamp если можно дайте контактный телефон в личку. Хочу подъехать показать что хочу покрыть.
WDB2010241F152735 1985г
#20 ОФФЛАЙН   stamp
stamp
  • Cообщений: 14
    неформат
Отправлено 27 May 2016 - 18:44
Тел 89185346171 - Серый, маил 432105@mail.ru - сюда фото скинь - посмотреть, я не в Ростове я в Волгодонске
Сообщение отредактировал stamp: 27 May 2016 - 18:45
