M110 K jetronik не поступает топливо на форсунки
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   tukza
tukza
  • Cообщений: 27
    W460 280GE, W463 3.6 AMG.
Отправлено 27 May 2016 - 11:52
Здравствуйте! Перечитал весь форум, не могу найти тему.Если можно, скиньте ссылку на неё. Не поступает топливо к форсункам с дозатора распределителя, давления в норме,(тем много), перебрал каждый элемент каджета, кроме дозатора, всё исправно, питание есть, насос качает, руд в норме,форсы новые, не догоняю я чего-то!
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 May 2016 - 12:11
Нажимаешь на диск расходомера и не течёт из каналов?
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   tukza
tukza
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 May 2016 - 12:29
Так точно, грешу на дозатор.
#4 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 27 May 2016 - 13:14
Лопата ходит легко , ,без сопротивления ? Завис поршень плунжерной пары . Молоток в помощь , корпус дозатора крепкий -- пара ударов должно помочь .
Если так , снимать дозатор , промывать плунжерную пару .
#5 ОФФЛАЙН   tukza
tukza
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 May 2016 - 14:12
Попробую отпишусь, но плунжер, я думаю движется, сопротивление топлива чувствуется, а без давления диск двигается идеально, все промыто, прочищено, да и особо не было грязи. Пол года пролежал на полке, пока авто делалось, мотор, откапитален, бегунок крышка , катушка, провода, свечи, новые, но искра слабовата. Я его после сборки так и не завёл, точнее мотор схватывал, чих-чих и глох, на газ не реагировал, снял весь каджет, и полную ревизию провёл, термовыключатель новый, не трогал дозатор. Системное давление 5.2 . Проверю ещё раз все давления, постучу, и т. д. Отпишусь
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3241
    Убежденный пешеход
Отправлено 27 May 2016 - 15:14
А на пусковую форсу топливо поступает ? если и туда нет подачи, смотрите сетку в приемном штуцере на дозаторе - эта штука может быть забита
Москва контакты в личке
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 May 2016 - 16:03
На к-джетронике , в отличие от КЕ , при открученных трубках от дозатора при наличии в нём давлении - нажатие на плунжер приводит в появлению топлива в каналах , пока есть давление ! т.е. стравливает остатки . Поскольку системное 5.2 как-то удалось измерить , то штуцер забит на в упор , и топливо на каналах появиться должно при условии чистоты сетчатого кольцевого фильтра буксы . Дозатор алюминий или чугун ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#8 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 27 May 2016 - 16:43
Температура +20 и выше --- какая пусковая форсунка ? Если намерил системное 5,2 через штуцер пусковой форсунки, то какая забитость сеточки наглухо ?
Даже при нерабочей пусковой топливо поступало бы на форсунки .
#9 ОФФЛАЙН   tukza
tukza
  • Cообщений: 27
Отправлено 11 July 2016 - 17:49
Давление мерил манометром! Перебирал РУД, делал новые мембраны, как было описано на аудюшном форуме. Получился полностью регулируемый РУДик. Как обычно, сначала в панике создал тему, потом разобрался, а проблемы нет! Получилось управляющее давление почти 5 бар, на холодную! Пришлось регулировать сам РУД, выставляя "верхнее" давление, двигатель завелся сам. В результате полностью отрегулировал РУД, по графику давление идеально, рабочее 5.4. При резком газе управляющее давление, понижается на 0.4 бар. Заводится с пол оборота без педали газа.
#10 ОФФЛАЙН   tukza
tukza
  • Cообщений: 27
Отправлено 11 July 2016 - 20:59
вот , что вышло
#11 ОФФЛАЙН   tukza
tukza
  • Cообщений: 27
Отправлено 12 July 2016 - 10:20
Процесс
#12 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 13 July 2016 - 08:55
Вот про это поподробнее пожалуйста. И если можно то со ссылкой на первоисточник.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#13 ОФФЛАЙН   tukza
tukza
  • Cообщений: 27
Отправлено 01 August 2016 - 11:05
www.drive2.ru/l/288230376152968178
#14 ОФФЛАЙН   tukza
tukza
  • Cообщений: 27
Отправлено 01 August 2016 - 11:40
Сообщение отредактировал tukza: 24 October 2017 - 11:48
#15 ОФФЛАЙН   tukza
tukza
  • Cообщений: 27
Отправлено 01 August 2016 - 11:43
Чертёж такой был
#16 ОФФЛАЙН   tukza
tukza
  • Cообщений: 27
Отправлено 01 August 2016 - 11:50
Чертёж такой был
В размерах где-то неточность была, для малой диафрагмы. Первоисточник делал малую диафрагму из сырой резины, я делал обе диафрагмы из одного материала. Брал мембранную ткань для итальянского газового оборудования, очень тонкая, современная ткань, прочная, но очень подвижная. У меня шиномонтажный вулканизатор, заготовки "варил" один час каждую. На данный момент всё работает без нареканий.
#17 ОФФЛАЙН   tukza
tukza
  • Cообщений: 27
Отправлено 01 August 2016 - 12:04
Сообщение отредактировал tukza: 10 September 2017 - 12:38
