W124 E320 1994г. с круизом Братишкин Мерс на разгон как Е200 с начало думает потом едет, ошибки редкие выдаёт светодиодом (39) EGR выключающий клапан : короткое замыкание на +12V.
!!! Только J и USA. !!!', (40) Выключатель защиты трансмиссии от перегрузки : короткое замыкание на землю.
!!! С AT. !!!, (43) Нет сигнала стартера от контакта 50., (45) Активирован аварийный выключатель топлива от электронного
акселератора или блока СС. Унего провод на заслонку ро ссыпается может из за него? На днях поменяю провод.
W124 E320 тупо разгоняется.
Отправлено 27 May 2016 - 19:26
Отправлено 30 May 2016 - 11:22
а ХХ как? может бензонасос или фильтр не подают?
Отправлено 30 May 2016 - 20:02
Холостой ход стабильный 700. Бензонасосы, фильтры, обратный клапан, свечные провода и над свечники новые Бош, форсунки почистил распыляют нормальна, моторную проводку меняли на вид нормальная. Я поменял провод на заслонке поставил АВИАЦИОННЫЙ ПРОВОД МП 37-12 две ошибки 43,45 ушли две остались 39,40 машина немного лучше стала разгонятся но не так моя. Может дело в том что это Японец у него ограничитель скорости до 180 км/ч?
Сообщение отредактировал Andrei74: 30 May 2016 - 20:08
Отправлено 31 May 2016 - 13:52
конечно старнная ошибка про отсечку ограничитель топлива. а началось это после замены фильтар и насоса?
Отправлено 31 May 2016 - 19:31
Он точно не помнит когда они появились но эти ошибки были до замены. Я думаю надо дальше проводку копать потому как от дросселя до блока круиза и дальше до компа её не меняли.
Отправлено 06 June 2016 - 18:19
На входе в топливную рампу стоит сетка . Мне попадалось оч много машин с забитыми наглушняк. Открутите гайку - она стоит прямо в трубке. Лечение: либо ампутация, но тогда замена фильтра по чаще, или установка новой (можно попробовать почистить)
Отправлено 07 June 2016 - 00:04
здрасьте.
у меня тоже 104.992 и тоже тупой разгон.. как на бензине так и на пропане..(стоит ГБО 4 поколения) свечи,наконечники,ВВ провода,катушки,моторная проводка,воздухомер, все новое..
про катализатор не знаю.удален или нет.еще не проверяли. про топливный насос,фильтры тоже ничего не смотрели( но раз на пропане тоже нет тяги,может это сюда не относится?).
вдбстодваЦ4032
Отправлено 09 June 2016 - 00:12
Сообщение отредактировал nevajno: 10 June 2016 - 17:10
вдбстодваЦ4032
Отправлено 12 June 2016 - 15:39
собираюсь мерить компрессию..цена 500р.. ДО замера компрессии, что нужно/можно самому сделать/проверить? подскажите,кто в курсе.
вдбстодваЦ4032
Отправлено 13 June 2016 - 04:08
Фильтор новый Я и рампу поменял на чистую, едет канешно на много лутше но не так должно бытьНа входе в топливную рампу стоит сетка . Мне попадалось оч много машин с забитыми наглушняк. Открутите гайку - она стоит прямо в трубке. Лечение: либо ампутация, но тогда замена фильтра по чаще, или установка новой (можно попробовать почистить)
Отправлено 13 June 2016 - 04:35
Скарей всего дело в ГБО залезли в проводку, компютор вот и не едит. Лично Я не вижу смысла ставить газ если он с завода не установлен да и на эти деньги сколько бензина можно залить, есть лутше вариант вдородный генератор там и росход по меньше и нагара нет, мощей по больше но через чур дорого его устанавливать.здрасьте.
Отправлено 13 June 2016 - 14:40
про водородный в первый раз слышу.. газ ставил не я.. проводка моторная новая.. в компе адаптации тоже сбрасывал..Скарей всего дело в ГБО залезли в проводку, компютор вот и не едит. Лично Я не вижу смысла ставить газ если он с завода не установлен да и на эти деньги сколько бензина можно залить, есть лутше вариант вдородный генератор там и росход по меньше и нагара нет, мощей по больше но через чур дорого его устанавливать.
вдбстодваЦ4032
Отправлено 15 June 2016 - 00:49
45 ошибка возникает когда блок не видит срабатывание концевиков в дроселе. Проверйте по схеме (распиновка на фишке заслонки)
10-8 НР
10-6 НЗ
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 15 June 2016 - 19:22
Я поменял провод на заслонке поставил АВИАЦИОННЫЙ ПРОВОД МП 37-12 две ошибки 43,45 ушли две остались 39,40.45 ошибка возникает когда блок не видит срабатывание концевиков в дроселе. Проверйте по схеме (распиновка на фишке заслонки)
10-8 НР
10-6 НЗ
Отправлено 07 July 2016 - 06:11
Может кому интересно будет машина может тупить из за гидро блока в Акпп ремонтируетса он просто путём полировки клапонов и претирки корпуса гидро блока. Я на своём Мерсе так зделал, на этом поменяли Акпп теперь прёт как паровоз.
