Мужики
Такая беда,навернулся ГЦС,купили,поменяли,все ок,протечек нет
Не можем с 4 часов дня прокачать сцепление,что только не делали,т самотёком ,и снизу вверх,и давление в бачок подавали через насос...не получается
Когда через компрессор подавали,я сидел под машиной,одел трубку прозрачную и сидел смотрел.Тормозуха идёт постоянно с пузырями,потом перестаёт,закручиваю,все равно ничего..Уже всю голову сломали,трассу проверили,нигде ничего не течёт
Осталось только на РЦС грешить,т.к трубки целые
Может ли он хапать воздух не подавая причин?
Может кто подскажет что дельное
Прокачка сцепления
Отправлено 28 May 2016 - 00:15
Отправлено 28 May 2016 - 10:14
вопервых, если новый цилиндр славной фирмы феби, то и не получится. ну не работают они изначально, проверено стопиццот раз.
во вторых, если цилиндр всё же некий приличный, при прокачке сцепления давление подаётся не сверху из бочка, а снизу через прокачник.
Отправлено 29 May 2016 - 00:16
Так может шток рцс проходит насквозь рычаг выжимного , иногда протирает насквозь , снять рцс и с фонариком посмотреть на состояние рычага ,хотя может конечно и гцс попался брак, удачи.
Отправлено 30 May 2016 - 14:01
Тормозуха идёт постоянно с пузырями,потом перестаёт,закручиваювсе равно ничего..
а что ничего то? в каком случае тогда считается что прокачка удалась, к которому нужно стремится?
