Низкие обороты
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 28 May 2016 - 00:20
После прогревочных оборотов на Паркинге и Нейтрали обороты прям что надо остаются а вот на Драйве и Задней проседают до 500 и машину начинает трясти. если вернуть обратно на Паркинг или Нейтраль то опять становится все хорошо.
подскажите в чем может быть проблема ?
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 28 May 2016 - 09:10
Так и должно быть - на ХХ 750, на D 500. С переключателя лягушки АКПП в ЭБУ двигателя идет сигнал и ЭБУ понижает обороты чтобы не было удара по трансмиссии.
Вибрация - подушки крепления двигателя устали.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 28 May 2016 - 09:16
#3 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 28 May 2016 - 10:42
раньше до 500 не падали никогда
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24750
Отправлено 28 May 2016 - 10:59
про баян (М110) речь...
#5 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 28 May 2016 - 23:44
дядь Алексей винт только на P и N обороты поднимает или опускает...а на D все равно просаживается...можно конечно если хорошо его крутнуть что бы на ХХ 1500 где то стало, то тогда конечно так не просаживает...
Сейчас вообще если долго поездить, то на D если выкрутить руль до упора то машина глохнуть начинает.
Прочитал всю книжку про этот мотор и не нашел там до скольки оборотов должны проседать обороты...везде только про регулировку холостого хода.
Скорее всего полезу опять в форсунки тогда. Да и вообще в топливную систему. Мне теперь кажется что моя проблема точно где то там.
#6 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 29 May 2016 - 00:09
точно не уверен как на 110ом , на 102ом при сопротивлении грунта тачка сама подгазовывала , т.е. включаем первую на мешалке , желательно на грунте где есть горки не большие , на газ не давим , авто само подгазовывает при сопротивлении
#7 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 29 May 2016 - 00:12
Эту деталь проверь может клину дала
#8 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 29 May 2016 - 00:16
что это за хреновина и где она ? это от М110?
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24750
Отправлено 29 May 2016 - 00:18
а мне кажется, что просто каким то говном заправился...
так не бывает, что всё хорошо и ровно, и вдруг на, и всё плохо...
#10 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 29 May 2016 - 00:30
есть такое подозрение тоже....за всеми заперся на лукоил...помимо того что меня там на деньги кинули, еще как с него выезжал клапана прям слышно стало и тяга пропала разгон прям тупой стал...но бывало у меня и раньше все равно такое, так что скорее всего где то проблема в топливной.
Форсунки пролить попробую потом долезу до топливного ресивера про который ты мне уже говорил ну и потом до сеточки в баке...я кстати года 3 больше четверти бака не заливал потому что машина толком не передвигалась а потом сразу 3 полных бака искатал..может и забилось что то. Думаю может плеснуть в него еще 95 G-Drive например и дать звезды. Модет получится что то типа промывки инжектора ?)))
#11 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 29 May 2016 - 00:47
клапан холостого хода , фото из гугла , может чуток другой по форме быть
#12 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 29 May 2016 - 00:52
у тебя я так понтмаю жетроник там стоит
#13 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 29 May 2016 - 00:59
на да ) К Джет
#14 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 29 May 2016 - 08:08
на да ) К Джет
ну значит и клапан должен быть , к корпусу инжектора смотри патрубок , он на нем длжен висеть
#15 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 29 May 2016 - 09:48
Скорее всего топливная забилась, у меня несколько раз так было, то ЗГРД, то дроссельная, то сеточки
забивались. И так несколько раз, Скорее всего не от плохого топлива, а длительных простоев авто.
Иногда что бы доехать приходилось винтом СО играть в плюс, а после промывки в минус.
Да и еще как говорили выше проверить на чистоту РХХ. но из за него как правило обороты завышены.
И чуть не забыл!!! привет Вова :hi:
#16 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 30 May 2016 - 07:21
На драйве при оборотах 500об/мин. где стоит стрелка эконометра? фотку кинь с показаниями приборов.
#17 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 30 May 2016 - 10:32
стрелка эконометра до конца не лежит...почти на четвертинку стоит от минимума
#18 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 30 May 2016 - 13:45
А на паркинге упирается в ограничитель?
Похоже на неправильную смесь. Педалирование тормозом что даёт?
Как написал Шеремет в твоей теме, скорей всего появился подсос.
#19 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 30 May 2016 - 22:23
неее педалирование уже настроили...ничего не происходит...смесь тоже хорошая и по расходу видно и по свечам...ну это как я мог посмотреть
на паркинге посмотрю...не обращал внимание
#20 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 31 May 2016 - 17:17
А на 110ом моторе у разносчика уголек стоит или медная фигнюшка?
Совсем недавно у меня обороты в драйве и (во всех положениях кроме паркинга) начали падать до
500 и ниже, думал опять топливная, катался пока совсем не затроила и совсем заглохла.
После танцев пол дня с ключами, снял крышку распределителя зажигания, а там все в саже и уголек
истертый был по самые не балуй. Хотя осенью проверял на чистоту под крышкой, все было в норме.
