s600
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   oleg5555
oleg5555
  • Cообщений: 3
    w140
Отправлено 28 May 2016 - 09:18
Подключаем катушку зажигания от флейты по схеме питание 12 в. Конденсатор от старых моделей авто с трамблером - жигули, уазик, газ.
Так как искра будет слабая (в рабочем режиме питание должно быть 180 в), вместо свечи вставляем достаточно толстый многожильный проволочный поводок на конце которого снимаем изоляцию на 2 см и загибаем жилки в виде волана. Проверяем визуально плотность контакта в посадочном гнезде свечи (проволочная пружина диаметром около 4 мм). Второй конец подводим к металлическому корпусу катушки (обязательно заземлен) на 0,5-1 мм.
Быстро замыкаем контакт 7 и наблюдаем искрение в виде тонкой фиолетовой вспышки.
Учитывая небольшой ток и напряжение во вторичной обмотки все работы проводил голыми руками.
За несколько минут проверил 20 катушек.
Из личного наблюдения - искры нет, но слышны щелчки внутри катушки; искры нет, нет щелчков. Брак
Рисунок загрузить не удалось
см. [url]http://avto-moto-remont.ru/23-sistema-zazhiganiya-opisanie-i-princip-raboty.html[/url
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 28 May 2016 - 09:30
Все правильно, только про БЖД не забываем.
Импульс напряжения на первичной обмотке может достигать 300В, на вторичной - до 20кВ, поэтому лучше не голыми руками. Да и руки могут быть не сухими :rip:
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 28 May 2016 - 09:31
