Цепь от жигулей на старые моторы Мерседес не примеряли?
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 28 May 2016 - 11:07
Шаг вроде одинаковый. Число звеньев изменяется не сложнее, чем устанавливается "разрезная" цепь без разборки. В крайнем случае два замка. Ширину не сравнивал. Если у кого есть, сравните. Разница в цене с Ивисом порядка 10 раз. И в случае чего менять можно хоть ежегодно. Или до капиталки доездить. Думаю лучше, чем какой-то неизвестный неоригинал ставить.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 29 May 2016 - 10:32
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#2 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 29 May 2016 - 18:39
Раз никто не знает, пойду в магазин измерю...
#3 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 29 May 2016 - 19:08
От жиги не то. Слышал от велика подходит. ;)
  • тёмкин это нравится
Велик  CUBE    :wub:
#4 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 29 May 2016 - 20:20
жигозапчасти лучше китайского неоригинала? нуну...
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 May 2016 - 14:16
а не, ну если так то да, но скорее всетаки получится
думаю жесткость пружины явно больше на 115, да и трабмлер там будет по нагруженее. а если короткую цепь удлинить то она еще менее прочная станет. в итоге экономия дорого выйдет
#6 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 30 May 2016 - 16:21
Тогда проще б/у воткнуть.
W124 200D 601.912 5МКПП
#7 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 04 June 2016 - 22:29
Просто тема не о бу цепях, а о колхозе. Не так сложно найти денег на новую оригинальную цепь, как просто хочется найти вариант замены.
Вообще не знаю, как ходят жигулевские цепи. Китайские ходят плохо. По отзывам их меняли и после 50000.
Ставил на один мотор бу с 4градусной "растяжкой".
Сколько ездил, не меньше 150000 также 4 градуса и было. (Новую ни разу не ставил).
#8 ОФФЛАЙН   velkillmer
velkillmer
  • Cообщений: 42
    w124 om606
Отправлено 11 June 2016 - 12:46
ну что померял? если взаимозаменяема, тогда это хорошая новость для владелцев жиг и нив
Сообщение отредактировал velkillmer: 11 June 2016 - 12:48
#9 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 02 July 2016 - 14:04
Нет, руки не дошли. Все равно ведь Ивис поставлю... Просто временами начинаю искать варианты
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 July 2016 - 21:03
Не подходит! Шаг не тот! Гарания 146%
Только не подумайте, что сам примерял. :lol: С такой купил.
#11 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 20 July 2016 - 10:07
Мотоциклетная цепь прекрасно подходит в ом617,знакомый ездит.
Пешеход
#12 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 11 August 2016 - 17:08
Нашел в каталоге ивиса цепь для Жигулей.
Она состоит из таких же звеньев, как и дизельная на Мерседес OM601-603, 615-617.
Значит взаимозаменяемые при соответствующем числе звеньев.
#13 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 11 August 2016 - 17:10
А разве на мотоциклах такие цепи применялись? Там вроде однорядные с большими звеньями.
#14 ОФФЛАЙН   Baggi_85
Baggi_85
  • Cообщений: 107
    W116 1978г, Isuzu Rodeo 1991г.
Отправлено 16 October 2017 - 22:48
На М123 делал цепь из 2-х москвичовских 412 двигатель. На М123 она однорядная, поэтому на азлковской один ряд срезал шлифмашиной, убирал лишние звенья, оси клепал заново на одном ряду. Ну и удлинял. По шагу один в один подходит. Просто 10 лет назад в нашей тмутаракани запы были только на отечественный автопом.
#15 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 299
    W126, 1986
Отправлено 17 October 2017 - 18:28
Где-то читал, что цепь грм на М110 такая же, как на волгах (естественно длинна отличается). Тоесть параметры звеньев и шаг одинаковый.
#16 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 17 October 2017 - 18:42
Есть понятие Евростадарт,а америкосы и азиаты в другом стандарте.Тем более наша промышленность в основном скопирована у Ганса
Сообщение отредактировал rinat559: 17 October 2017 - 18:45
#17 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 20 October 2017 - 11:31
на явах стояли 2хрядные цепи  моторные.. кстати когда то еще в 90х менял на дизеле опель омега ставил жигулевские полторы штуки
Сообщение отредактировал КИРША: 20 October 2017 - 11:33
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 October 2017 - 14:33
Самый бессмысленный из всех возможных колхозов. Даже не знаю с чем сравнить, с шаровой и трубками только если. Экономия ну макчимум тыща, риск на полтиник, . Разница в 10 раз это сколькоже цепь стоит, 200рэ?! И это самый рискованый и ненадежный элемент, который и с оргигиналом несет риск. У жигулей есть боковые ямочки для масла? Твердость стали идентича и кушать звезды не будет? Геометрия боковкя идентична и башмак кушать не будет?
  • KollesoBrothers это нравится
#19 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 21 October 2017 - 17:25
ямочки точно есть ..на дизеле опелевском прошла цепь от джыгулей тыщ 80 потом продал ..все работало нормально
#20 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 21 October 2017 - 20:14
Нормалек!Боится тот,кто ничего не делает
