Размеры шестеренок маслонасосов
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 May 2016 - 16:53
Может у кого валяются маслонасосы под рукой, померьте шестеренки. Диаметр и длину шестерни, диаметр и длину вала, и число зубьев.
Что-то мне никак не могут привезти ведомую шестеренку на 110-й мотор, закончились что ли. Вдруг от какого-нибудь другого мотора подойдёт.
Велик colnago  :wub:
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 May 2016 - 17:14
Есть со 103го мотора,хош померяю?
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 May 2016 - 21:43
Хочу.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 May 2016 - 22:55
за высоту точно могу сказать - у 103-го 30мм , у 603-го и 104-го там и 30мм и 34мм были .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 May 2016 - 23:07
Хочу.
Ок.Завтра будет
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 29 May 2016 - 16:37
Мля,еле тему откопал.Итак,что мы имеем в маслонасосе с М 103.высота шестерни-30 мм,диаметр-36 мм,диаметр вала-12 мм,кол-во зубьев -7
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 May 2016 - 21:04
Вот спасибо, все размеры кроме высоты (у 110 - 32 мм) совпадают. На сколько понял 34 мм от 104/603 такие же и цены не сильно большие, можно подумать и перепрессовать на вал 110 и нижнюю крышку фрезернуть или прокладку сделать 2мм.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 29 May 2016 - 21:59
Крышку насоса-то в любом случае отшлифовать , а шестерню я бы не заморачивался и срезал под родной размер , если остальные параметры совпадают .
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 May 2016 - 22:45
Может ещё родную привезут, перезаказали на прошлой неделе. Тогда поменяю, посмотрю как это на давлении скажется. Узнаю есть ли вообще смысл в замене шестеренок.
А не привезут, закажу пару 34х, буду думать, что с ними делать. Всё таки 2 мм хоть на какой процент давку должны поднять наверное.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 29 May 2016 - 23:36
У меня на 126 на родном новом насосе с 30 шестернями (103-й) давление было 1.5 на паркинге на прогретую , на 4матике насос с дизеля 34 шестерни , доработал вал под вылет однорядной цепи , давление на драйве , а у меня драйв около 500 оборотов , 1.5 , на парке больше 2 . Это всё при основательно прогретом масле . Корпус если живой , то есть смысл менять шестерни . А дублёвый насос целиком нет желания воткнуть ? Или их уже нема ?
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 May 2016 - 06:07
Насосы только оригинальные остались и то не факт, по цене машины.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 May 2016 - 07:51
Блин , а ведь и правда ..... Года 2-3 назад были Феби по пятёрке ..... А сейчас ну , 15-20 тысяч оригинал и под заказ ... Опа вобщем , аргумент к творчеству )
#13 ОФФЛАЙН   MishaNew
MishaNew
  • Cообщений: 1
    w463
Отправлено 31 May 2016 - 21:29
чуть информации по насосам https://www.drive2.ru/l/2270276/
может чем поможет
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 June 2016 - 11:52
Вот ... и 603-и шестеренки по-ходу не поставляются. :moderator:
Велик colnago  :wub:
