Такая проблема,поехал и через какое то время тупо заглох..думал бензонасос,так как пару месяцев назад он умирал.Кинул провода на прямую-работает,но даже с подключенным бензонасосом машина не заводиться.Преды все целые,4-х контакное реле с предом целое,на втором реле тоже видимых повреждений не обнаружил.
Куда грешить то теперь?
машина W124 m111 2.2 HFM механика 1993
M111 2.2 не заводиться,куда лезть?
Отправлено 28 May 2016 - 19:57
Отправлено 28 May 2016 - 21:31
проводка меняна?
результаты диагностики?
Отправлено 29 May 2016 - 15:37
Проводка не менялась,но раньше таких проблем не было.
Диагностировать светодиодом не получилось.завтра подъедет знакомый с компом.
Отправлено 29 May 2016 - 15:39
Искра есть?Такая проблема,поехал и через какое то время тупо заглох..думал бензонасос,так как пару месяцев назад он умирал.Кинул провода на прямую-работает,но даже с подключенным бензонасосом машина не заводиться.Преды все целые,4-х контакное реле с предом целое,на втором реле тоже видимых повреждений не обнаружил.
Свечи сухие или залиты топливом?
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
Отправлено 30 May 2016 - 00:28
То что раньше таких проблем не было, это не аргумент в пользу исправности проводки. Рекомендую детального ее рассмотреть на предмет рассыхания изоляции в области форсунок и расходомера. Менять на качественно изготовленное либо новое. Без этого можно бехрезультатно поменять кучу исправных элементов.
А вообще по проблеме, если тачка невзапно заглохла и не заводиться - наиболее вероятно при проверке искры увидите что ее нет и свечи сухие (т.е. нет управления катушками и форсунками), причина этому - отсутсвтие плюса на к.27 / к.39 / к.40 ЭБУ. Поступает с реле перенапряжения. Можно временно кинуть перемычку для проверки. Если запуститься - реле паять / менять.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 30 May 2016 - 13:04
Всем спасибо проблема найдена:реле пперегрузки,пропаял теперь все норм.
