Доброго времени суток всем.
Давно хотел сделать что-то с тормозами на своем 124 и вот вроде бы созрел , а что покупать и ставить - не знаю.
Хотелось бы узнать , какие существуют варианты , которые можно поставить без переделок?
Из доступного по адекватным деньгам - суппорта/диски от w210 e50 , e55 ; от w220, w211 разных мастей ; от w124 e420 (имеет ли вообще смысл?).
Так же по логике вещей - понадобиться другой гтц и вут , от чего ставить?
Всем буду очень благодарен за советы.
Доработка тормозов w124
Отправлено 29 May 2016 - 15:49
1987 230e (в снг с 1991, по сей день с родными деталями кроме ходовой и расходников) - был
1994 e320 (japan import) акпп4 - был
1991 300ce-24 717,450 - по сей день езжу
Отправлено 29 May 2016 - 19:53
Мне кажется самым безболезненным будет поставить комплект от рестайлового W124 E420, либо от Волка. Задние, если получится найти, то можно поставить от SL600 R129. Там задний диск, если память не изменяет 300 мм в диаметре. У товарища на 190-ке с мотором М104 3,2 как раз такой комплект стоит. Ему вроде вполне хватало его.
W124, E420, 1994, WDB1240341C054474, куплен 15 июля 2014 года.
W124, E420, 1994, WDB1240341С159672, куплен 27 апреля 2013 года. Продан в декабре 2014 года.
Куплю КРАСНЫЙ велюровый подлокотник.
Отправлено 30 May 2016 - 00:16
главное чтобы колеса потом оделись на новые тормоза и диски иначе это перерастет в бесконечный колхоз - крылья ,мотор ,коробка итд .....
Отправлено 30 May 2016 - 01:00
От е420/е500 после 93 года, перед 320х30 ми, зад 300x22 мм. Это максимум, что ставилось в стоке на 124. Под них нужны передние рычаги с несьемной шаровой (то что тут все называют спортляйном), либо болгаркой "поправить" свои. По-хорошему грязезащитные щитки тож заменить. Диски колесные не менее 16 и не любые
Сообщение отредактировал _cortez: 30 May 2016 - 01:04
Отправлено 30 May 2016 - 14:34
ставь все родной новое с комплектным обслуживанием и проверкой, напралвющие и скобу проверь, ступичный, шланги, сам поршень
Отправлено 31 May 2016 - 12:14
Рычаги стоят с несьемной шаровой. Видимо 320мм и в правду - лучший вариант, беспокоит только одно - вычитал , что из-за тяжелых тормозных дисков постоянно будут умирать ступичные подшипники , не знаю правда , или нет?
Отправлено 31 May 2016 - 14:05
ставь ступицы от V8 - там подшипник крупнее... на волках оригиналы бегают годами...Рычаги стоят с несьемной шаровой. Видимо 320мм и в правду - лучший вариант, беспокоит только одно - вычитал , что из-за тяжелых тормозных дисков постоянно будут умирать ступичные подшипники , не знаю правда , или нет?
...задав вопрос на американском форуме - вы получите на него ответ, задав вопрос на еврейском форуме -в ответ вы получите на него вопрос, задав вопрос на русском форуме - в ответ вы получите долгие и пространственные рассуждения о том какой вы дурак...
Отправлено 05 June 2016 - 01:51
от w124 e420 ставь, говорят значительно улучшает торможение. я знаю, что люди ставят, хотя сам отказался от покупки таких, ибо обслуга такой системы в случае чего будет проблематична.Доброго времени суток всем.
Новый мерседес говорит о том, что у его хозяина всё есть,
старый мерседес говорит о том , что у него уже давно всё есть.
Отправлено 05 June 2016 - 11:24
это чем же? последние 13 лет эти системы у меня на разных авто - все комплектующие в наличии... чуть дороже(по сравнению с брендами на стандарт... и то не факт, с учётом более редкой замены) - но эффект стоит того...от w124 e420 ставь, говорят значительно улучшает торможение. я знаю, что люди ставят, хотя сам отказался от покупки таких, ибо обслуга такой системы в случае чего будет проблематична.
Отправлено 05 June 2016 - 11:49
от 210 е50 55 очень оптимистично))
цену на тормозные диски смотреть нужно сначала))
Отправлено 06 June 2016 - 10:23
Я ставил от 124.032. Это обычный 124 с два 3.2 не спортлайн. Менял только перед на 2.2 сарай. Под замену: тормозные диски, суппорта и грязезащита, ну и я поменял вакуумный усилитель, хотя говорили не обязательно. Диски 15 встают без проблем. Тормозит лучше. Цена адекватная.
Отправлено 06 June 2016 - 11:03
на 124031 такие же тормозал , а что покупать и ставить - не знаю.
Отправлено 06 June 2016 - 11:30
...вобщем всё как обычно (и сам туда же)... обсудили размер (у кого Х... здоровее) а в суть никто и не вникал...
- в 1ю очередь - а какова цель переделки, что надо получить в конечном результате? от этого и будут плясать советы...Давно хотел сделать что-то с тормозами на своем 124 и...
- как можно более новая (не по магазинной дате, а по выпуску)резина с наилучшими тормозными характеристиками... я не шучу... самая примитивная доработка тормозов дающая максимум эффекта... на вложенные средства...Хотелось бы узнать , какие существуют варианты , которые можно поставить без переделок?
Отправлено 07 June 2016 - 10:30
Резину купил кстати как можно более новую). Цель переделки - увеличить запас на перегрев - сейчас родных хватает на 1 раз со 110 км/ч до нуля оттормозится и потом реакция на педаль становится очень ватной. Пока пришел к выводу, что лучше всего поставить новые тормозные диски и к ним колодки ebc redstuff - вроде как с запасом по перегреву.
Я бы особо и не парился , просто у нас много горных серпантинов и перевалов, плюс ко всему температура воздуха летом от +35 градусов.
Отправлено 07 June 2016 - 10:59
ок, теперь более понятно... о тормозухе не забывай, да на DOT 5 смени, тоже значение имеет..., колодки/диски - правильное решение, ну и комплект волковых "брембо"(там передние суппорта алюминиевые) крайне желателен... ГТЦ с 2ным вакумом - можно и не менять, но я бы поменял однозначноРезину купил кстати как можно более новую). Цель переделки - увеличить запас на перегрев - сейчас родных хватает на 1 раз со 110 км/ч до нуля оттормозится и потом реакция на педаль становится очень ватной. Пока пришел к выводу, что лучше всего поставить новые тормозные диски и к ним колодки ebc redstuff - вроде как с запасом по перегреву.
Отправлено 07 June 2016 - 11:19
странная эта дот 5 на изменение цвета, жалею, что заливал. лучше дот 4 как положено
Отправлено 07 June 2016 - 11:52
а в чём конкретно проблема была? я пользую уже больше 10 лет (но меняю раз в год правда) и как-то нормально... лил рашу или бренд... и может фуфло попалось?странная эта дот 5 на изменение цвета, жалею, что заливал. лучше дот 4 как положено
#18
Отправлено 07 June 2016 - 12:10
хрен знает, она даже не потемнел.а позеленла чтоли... лью оригинал дот 4 и ни о чем не думаю, меняю через 2 года
#19
Отправлено 08 June 2016 - 10:06
а трубки тормозные оригинал (т.е железо)? или где медь присутствует? 5я - она ведь синтетика, моет всё хорошо, если медь, то окисел (как пишут продавцы медной кровли - "благородную патину") смылахрен знает, она даже не потемнел.а позеленла чтоли... лью оригинал дот 4 и ни о чем не думаю, меняю через 2 года
#20
Отправлено 08 June 2016 - 10:42
все заводской оригинал
