W220 S400/ 628 мотор/ Ошибка P2005.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   mmmiimmm
mmmiimmm
  • Cообщений: 4
    WDB2200281A343716
Отправлено 29 May 2016 - 22:54
P2005 Проверить конструктивный узел L5 (датчик положения коленчатого вала). Синхронизация между коленвалом и распредвалом НЕДОСТОВЕРНО
Помогите разобраться. при появлении этой ошибки пропадает тяга. машина еле-еле разгоняется. рано переключает передачи.
Появляется не сразу. машина отлично заводится, едет. Ошибка появляется спонтанно сама собой, не в какой-л. определенный момент. Можно полдня проездить не появляется, а может и сразу проехав метров 300..
Ребята помогите. Где первопричина ошибки?
VIN: WDB2200281A343716 2003 г.
#2 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 31 May 2016 - 12:57
Проверить растяжение цепи, снять датчик коленвала и посмотреть, чтобы на нем не было металлического "ежа" примагниченного.
#3 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 31 May 2016 - 13:01
Возможно и натяжитель цепи в какой то момент проседает, соотв., разгружается натяжка цепи и валы перестают синхронизироваться....
#4 ОФФЛАЙН   mmmiimmm
mmmiimmm
  • Cообщений: 4
    WDB2200281A343716
Отправлено 31 May 2016 - 19:47
Спасибо! Проверю отпишу.
#5 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 31 May 2016 - 19:49
Для начала замена датчика коленчатого вала
#6 ОФФЛАЙН   mmmiimmm
mmmiimmm
  • Cообщений: 4
    WDB2200281A343716
Отправлено 02 June 2016 - 16:39
отделался легким испугом. помогла замена датчика.
но достать его, поскуду - целое событие... :bangheat:
