вопрос по asd
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 30 May 2016 - 10:18
Мерседес 124 двигатель 104 2.8 акпп 722.5 на скорости в 180 км/ч постоянно загорается треугольник asd ,даже на ровной дороге и всухую погоду.до 180 всё нормально,как доходит до 180 сразу загорается треугольник и дальше машина как то неохотно набирает скорость.
#2 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 30 May 2016 - 12:21
Это ангел хранитель. :cool2:
т. +7 921 340 83 8 три.
#3 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 30 May 2016 - 15:45
Да но почему только на моей машине?
#4 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
    X3(F25), 300SE(W126), Z4
Отправлено 30 May 2016 - 15:55
Видимо тебе нужнее.
#5 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 30 May 2016 - 17:41
А если серьёзно,ведь не должно быть такого.
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 May 2016 - 20:49
колеса одинаковые ?
гребенки чистые ?
подшипники не болтаются?
датчики исправные по сопротивлению ?
#7 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 31 May 2016 - 10:58
колеса одинаковые ?
гребенки чистые ?
Колёса новые одинаковые подшипники тоже все новые по кругу,абс работает как положено.
#8 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 01 June 2016 - 07:15
ASD не должен включатся на скоростях выше 38/30/26 км/ч в зависимости от исполнения блока управления. Если у вас на 180 не просто лампочка глючит, а еще и срабатывает клапан, то это опасно. Отключите систему, пока не найдете причину. Например, выдернуть блок управления ASD (реле). Так можно легко в кювет улететь.
Теоретически если блок ABS реально работает без глюков, значит датчики исправно работают и остается сам блок управления ASD. Данные о скорости он получает от датчиков ABS, но не на прямую, а через блок управления ABS.
Попробуйте проехаться с другим реле ASD.
p.s. почистить гребенки не помешает
я на Drive2.ru
#9 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 01 June 2016 - 10:26
Спасибо большое попробую с отключеным поездить,а старом можно продиагностировать систему asd?
#10 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 01 June 2016 - 14:07
С отключенным ездить бессмысленно, лампа ASD и треугольник будут висеть в воздухе.
Последние блоки ASD имеют К-линию, так что Стар его должен видеть на 5 ноге диагн. разъема. Но тут нужно смотреть истинные значения скоростей передних и задних колес. А это можно увидеть лишь разогнавшись с подключенным Старом до указанной выше скорости.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#11 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 02 June 2016 - 09:29
ясно спасибо,буду искать блок asd
