Отцы,всем доброго времени суток!Появилась проблемка,очень бесячая..На холостых оборотах машина мелко дрочит,не выходя за 1000 оборотов.Пристоянке на Д ,дёргает вместе скоробкой ,как будто рвётся в бой..При трогании на светофоре ,при нажатии на педаль не хило детонирует и может заглохнуть.Особенно неприятно на переездах ж/д.Причём на бензе всё лучше и не глохнет почти,идёргает меньше. Может ли это быть от проводки или от растянутой цепи ГРМ...Какие мысли,ОТЦЫ! Буду признателен всем ...
плавающие обороты
Отправлено 30 May 2016 - 13:04
220E
1992 года
АКПП
Отправлено 30 May 2016 - 14:27
Причём на бензе
в смысле?
а так, если метко, то зажигание, если рвется в бой, то подсос и расходомер. также в обоих случаях проводка
Отправлено 31 May 2016 - 18:13
В смысле машина на газу работает хуже...А если зажигание,то может оно сбиться из-за растянутой цепи?в смысле?
220E
1992 года
АКПП
