Добрый день, подскажите плавают обороты на холостом после того как резко ускоряюсь или сработал кикдаун, заглушу машину прекращается, скорость включаю перестает.
мерседес 190 1991гв коробка автомат,
плавают обороты на холостом двигатель 102
Отправлено 30 May 2016 - 19:32
Отправлено 30 May 2016 - 22:37
Это после мастера началось такое ?Добрый день, подскажите плавают обороты на холостом после того как резко ускоряюсь или сработал кикдаун, заглушу машину прекращается, скорость включаю перестает.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 31 May 2016 - 04:12
Нет, само начинается, само проходит. Хуже нет плавающего дефекта!!!! Я грешу на регулятор х.х. Машина иногда может просто заглохнуть когда включают N.Заводу и еду дальше.Это после мастера началось такое ?
Отправлено 31 May 2016 - 08:14
Регулятор мыт, а что такое ПНД?Промыть РХХ ну и проверить ПНД
Отправлено 02 July 2016 - 18:58
Добрый вечер, решил о своей проблеме написать сюда. Машина w124 102 мотор 91гв. Все хорошо пока не прогреется двигатель до 100 градусов. как нагреется, плавают холостые обороты в приделаю 750-900 оборотов.
Что может быть, Заранее спасибо.
Отправлено 04 July 2016 - 08:49
Нужно проверить нет ли подсосов в р-не впускного коллектора и трубок холостого хода. И может например заедать диск расходомера воздуха. Проверьте легко ли он ходит.
Ремонт К,-КЕ-jetronik. Ремонт дозаторов -распределителей. Ремкомплекты для дозаторов (мембраны, резиновые кольца).
Восстановление потенциометров, регуляторов холостого хода и др. Высылаю в регионы.
+7(916) 163-69-96
Игорь. Москва.
Отправлено 04 July 2016 - 11:47
всем привет. у меня такая же проблема. перечитал кучу форумов. предпологаю что это всё таки датчик положения дроссельной заслонки. всё остальное проверил, вроде хорошо.искал в интернете запчасть не дорогая. только с установкой придётся повозиться немног по настройке положения.Нужно проверить нет ли подсосов в р-не впускного коллектора и трубок холостого хода. И может например заедать диск расходомера воздуха. Проверьте легко ли он ходит.
MERCEDES-BENZ СЕДАН (W124) 260 E (124026) 1989 ГОДА, 166 Л.С.
