люк W124
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   aleksys1966
aleksys1966
  • Cообщений: 338
Отправлено 30 May 2016 - 23:08
Итак. у меня возникла проблема с установкой покрытия сдвижной части люка.
Обратившись к соответствующей теме в фотоотчётах и как результат сломанные направляющие и само покрытие (возможно я от природы косорук).
немного поразмыслив и придя к выводу, что немцы не такие идиоты, что бы ковыряться "метровыми линейками" при установке покрытия сдвижной части люка...
должно было быть другое решение....и они есть..даже два.
Первое: крышка люка сзади на 2/3, покрытие установлено в полозья и находится в положение "сзади" на 1/2.
закрываем медленно!!!! люк и направляющие покрытия САМИ одеваются на рычаги. Но это в идеале. при неразболтанных рычагах подъёма крышки
Если, рычаги подъёма разболтаны ставить надо так:
Описываю, КАК НАДО СТАВИТЬ обшивку, что бы не поломать уже собранный и отрегулированный с таким трудом люк:
1. регулируем плавность хода люка "назад-вперед-вверх"
2. открываем люк на 2/3
3. вставляем покрытие сдвижной части люка, вставляем направляющую троса в желобок на сдвижном покрытии, и полностью задвигаем назад.
4. осторожно закрываем люк, придерживая покрытие в положении "сзади полностью"
5.закрыв люк продвигаем вперед покрытие из положения "полностью сзади" в положение "полностью впереди"
6. поднимаем крышку люка.
7. поднимаем поднимающуюся часть сдвижного покрытия и немного отодвигаем назад - при этом покрытие выходит над крышей снизу приподнятой крышки люка.
8. видя обе пары направляющих и рычаги на которые они надеваются, одеваем направляющие на рычаги подъема покрытия, и осторожно продвигаем вперед
покрытие, добиваемся полной установки на штатные места.
9. проверяем плавность хода люка, придерживая, что бы не слетели направлявшие.
10. защелкиваем четыре передние клипсы.
ВСЕ!!!! дело 20 минут.
Фотки, я думаю излишни, и так все понятно.
P.S. при снятии покрытия клипсы на крышке люка ломаются (одно колечко отлетает)) и остается на "папе"- клипсы покрытия. Необходимо енто колечко с "папы"
перед установкой снять
Сообщение отредактировал aleksys1966: 30 May 2016 - 23:19
Мерс 124 1988г. 2,0 КЕ-J
#2 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 31 May 2016 - 14:35
Блин.Мне сегодня такаяже мысль пришла,что проще вставлять направляйки при приоткрытом люке.
W126 280SE М110.985 К джетроник 1984г В процессе реставрации
W124 230E 102.985 пирбург 2ЕЕ 1988г
BMW Е34 525i М20 Мотроник 1.3 1989г продан
#3 ОФФЛАЙН   aleksys1966
aleksys1966
  • Cообщений: 338
Отправлено 31 May 2016 - 15:32
...и это правильно..иначе попадос на направляюшие, как минимум
ну что ж - опыт произведен и он успешен..думаю. проблема установки покрытия теперь снимется))))
удачи)
#4 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 31 May 2016 - 17:08
фотки конечно бы помогли, тоже ищу щас мастера, чтоб сделал люк, всё рабочее, тросик продел в трубку, но наверно трубку саму я не так просунул, не в стойку, из за этого обшивка стойки не прилегает, да и моторчик крутит,а трос не тянет, в общем насчитали тыщ пять за то чтоб сделать его(((
VIN WDB1240421B989006
#5 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 31 May 2016 - 17:30
Наверное погнул трубку в стойке,трос и закусило.Нужно обратно снимать.
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 31 May 2016 - 17:34
потолок какой (или обшивка) мягкая как понимаю?
при жестком потолке там всё проще
Украинский мерседес клуб
#7 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 31 May 2016 - 18:19
ну да, мягонький потолок
#8 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 31 May 2016 - 18:22
да вот же, но как сняли трубку по штату, как пришла не гнули, а вставлял трос в трубку -снял полностью корыто с люком, просунули трос туда, и аккуратно люк прикрутили на место, и трубку вроде не гнули, но из за того что не в стойке пошла, наверно и чуть прикусило, а вопрос, обивку люка,крышки надо снимать??????
#9 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 31 May 2016 - 18:35
А как ставили корыто?Вместе с трубкой?Чтобы открутить трос от корыта нужно обивку крышки снять и открутить бабочку от поперечины.
Сообщение отредактировал Reinhard: 31 May 2016 - 18:36
#10 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 31 May 2016 - 18:37
ага, вместе с трубкой, бабочку измучился подлазить,чтоб открутить, поэтому и решили легких путей не искать)))))) на купе проще ставить, там стойки нет как на седане
#11 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 31 May 2016 - 18:41
Скорее всего погнули трубку.когда засовывали.Когда снимешь обивку крышки,бабочка откручивается без проблем.А трос в мотор заправили?Может просто трос мотром не зацепился.
#12 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 31 May 2016 - 18:43
Да толком не разобрались бысрее бестрее, на ходу делали, я так заепался, что решил-Не полезу туда больше, мне проще денег отдать и проконтролировать, с себя потом не спросишь за работу)))))
#13 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 31 May 2016 - 18:44
А почему трос меняли?
#14 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 31 May 2016 - 18:46
не, трос нормальный,менял трубку, старую погнули, и уже не выставишь как должна быть, прислали трубку другую
#15 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 31 May 2016 - 18:49
Тоесть трос остался старый.Люк даже не пытается двигаться?Может просто мотор проскальзывает.
#16 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 31 May 2016 - 18:53
Щас трудно сказать, пока не отдам чтоб начали делать, а вот по первому разу, когда еще та трубка была, трос нормально заматывал моторчик, пробовал без трубки))), люк конечно стоял на месте, а тросик проходил сквозь моторчик
#17 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 31 May 2016 - 19:06
Если трос старый,одно из двух.Или погнули трубу или проскальзывает мотор.
#18 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 31 May 2016 - 19:09
ага, вместе с трубкой, бабочку измучился подлазить,чтоб открутить, поэтому и решили легких путей не искать)))))) [/quote]
Мазохисты однако. :smile:
Сообщение отредактировал Reinhard: 31 May 2016 - 19:09
#19 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
    124- wdb1241251b835873
Отправлено 16 August 2016 - 21:16
Полезная тема, как раз сейчас самому надо эту фигню вставлять.Ну да ладно , я с таким вопросом . Купил люк на замену своему, только вот что то меня дернуло его не ставить, а вытащить с него направляющие и переставить на свой. В итоге взад, вперед ездит нормально, а в крышу одна сторона заходит а другая нет, при этом планку за которую прикручен трос перекашивает. Если руками помочь, то становится нормально. И вверх плохо выходит. Может надо что то регулировать? Или с чем это связано? Все целое, все смазал.
#20 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
Отправлено 19 August 2016 - 12:09
Кстати заметил, что когда крыша на солнце нагревается закрывается лучше,даже почти идеально.
