День добрый моторо 104,992 чуть стрелка переходит отметку 80 включаются два вентилятора кондюка, так должно быть или нет? какая температура рабочая на этом моторе
на какой температуре должны включасться вентиляторы кондюка
Отправлено 31 May 2016 - 14:45
Отправлено 31 May 2016 - 15:50
вентиляторы кондиционера срабатывают при работающем кондиционере и когда давление по высокой части доходит где-то до 17кг/см.
Отправлено 31 May 2016 - 15:54
и что это значит сели кондей не работает?вентиляторы кондиционера срабатывают при работающем кондиционере и когда давление по высокой части доходит где-то до 17кг/см.
Отправлено 31 May 2016 - 15:55
если легко включаются, то это зависит от кондея, а не от Т, если включаются с сильным воем, то должны при 107 гр включатся.
Отправлено 31 May 2016 - 16:20
а это по моему значит "глюк" в системе, если у не прогретого мотора самопроизвольно включаются вертушки.и что это значит сели кондей не работает?
Отправлено 31 May 2016 - 18:12
так какая рабочая температура, а то я опасаюсь за шестой цилиндр мотора
Отправлено 31 May 2016 - 22:28
как уже выше верно заметили, вентиляторы на вторую скорость (от температуры) включаются при температуре 105-107градусов. выключаются при 97. вот и рабочий диапазон. при включенном рабочем кондее срабатывает датчик давления и вентиляторы включаются на первую скорость.
Отправлено 31 May 2016 - 23:30
У меня они включаются когда указатель температуры на приборке показывает 80 и не выключаются совсем, если газануть то температура падает, гидромуфт перепробывал куча, результат один и тот же что желать
Отправлено 31 May 2016 - 23:39
Может быть, все дело в диффузора у меня нет второй части, которая ближе к мотору?
Отправлено 01 June 2016 - 11:23
значит надо разбираться с электрикой управления. так быть не должно. холодному мотору плохо работается, да и последствия не приятны...
Отправлено 05 June 2016 - 21:10
Перепробуй еще датчиков температуры, на приборку одноконтактный, и рядом на включение вентиляторов, двухконтактный.У меня они включаются когда указатель температуры на приборке показывает 80 и не выключаются совсем, если газануть то температура падает, гидромуфт перепробывал куча, результат один и тот же что желать
Или, проще, для начала засунь термометр в бачек расширительный.
