на W202 заканчивается бензин и авто глохнет хотя стрелка уровня топлива показывает ровно 15 литров ????????????????????????
на W202 заканчивается бензин хотя стрелка показывает 15 литров
Отправлено 06 August 2007 - 11:31
W202 С220 1995 Elegance АКПП
Отправлено 06 August 2007 - 13:15
замена насоса
Отправлено 06 August 2007 - 13:35
romankov, сколько потом влезает бенза если заправлеть "до полного"?
Отправлено 06 August 2007 - 15:06
считай по пробегу
Mitsubishi l200-2010
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 06 August 2007 - 16:16
перед тем как насос менять, проверь сколько он в обратку хреначит... нормальный насос литра 2 в минуту дает... Акк заряжен есс-но и бензина в баке более 30 литров...
Отправлено 06 August 2007 - 21:43
ну где то около 45 литров.romankov, сколько потом влезает бенза если заправлеть "до полного"?
Отправлено 06 August 2007 - 23:39
насос меняй. не морочь себе голову. писаниной тут ни о чём ты ничего не изменишь.
Отправлено 07 August 2007 - 00:14
Вообще то нужно давление в системе проверять (не менее ~0.3-х МПа), а не производительность.перед тем как насос менять, проверь сколько он в обратку хреначит... нормальный насос литра 2 в минуту дает... Акк заряжен есс-но и бензина в баке более 30 литров...
P.S. Исправил оплошность
Сообщение отредактировал DemonFOX: 07 August 2007 - 10:52
Отправлено 07 August 2007 - 00:29
3 Мпа= 30 атм. Проверять надо таки производительность. Как учит нас Великая Книга, минимальная производительность - 1 литр за 40 секунд, что примерно составит 1,3 л/мин. Давление в рампе определяецца регулятором, если мне склероз не изменяет - на неработающем двигателе с электронным впрыском (HFM, PMS, ME) - 3.5 атм.
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 07 August 2007 - 08:11
4.0 барна неработающем двигателе с электронным впрыском (HFM, PMS, ME) - 3.5 атм.
Отправлено 07 August 2007 - 08:40
Значит датчик не врёт... Я бы прислушался к совету Misha190E... Т.к. самый дешевый насос (бошевский) стоит 1500 р...где то около 45 литров
Отправлено 16 August 2007 - 16:18
ну вот заменил насос всё равно такая же ерунда ![]()
Отправлено 16 August 2007 - 16:21
кстати насос взял за 110$ именно бошевский а не 1500 рексов...
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 16 August 2007 - 16:24
потому как тупо менять низзя, нуна увидеть что проблема именно в этом...
поиск яндексом по форуму
http://www.yandex.ru...l_manually=true
жми Сохраненная копия
Сообщение отредактировал Misha190E: 16 August 2007 - 16:25
Отправлено 17 August 2007 - 14:57
Так дорогое купить не проблема!насос взял за 110$ именно бошевский
Сообщение отредактировал ksa: 17 August 2007 - 14:58
Отправлено 17 August 2007 - 17:06
Проблема как подешевле...
короче как я понял отсюда http://w202.clanbb.r...topic.php?id=53 то проблема в 1 из датчиков уровня топлива
Отправлено 22 August 2007 - 00:22
На Волге такое же бывало,когда б\бак оказывался изолирован от массы.Показометр врал примерно на +25%
Саша 123 200д 84
