Всем привет, подскажите пожалуйста, снял активатор двери передней левой, как проверить его рабочее состояние?, т.е. если я подымаю штырек вверх то при отпускании, он опускается вниз, если я подам воздух через трубочку и эту трубочку заглушу, то сам шток больше не опускается вниз, мембранки вроде целые, единственное внутри есть еще резиночка, которая идет внутрь от трех контактов, она чуток надорвана, но я так понял что это типа чехол для контактов.
Проблема в том что если я закрою дверь то штырек сразу опускается вниз и дверь получается закрывается
Активаторы передних дверей
Отправлено 31 May 2016 - 17:29
Отправлено 31 May 2016 - 18:36
я не понял описание,в чем именно проблема?
кроме того, речь о 201 и передней тяге? они до/посде 86 года тоже разные были, хотя принцип и герметика одинакова
Отправлено 01 June 2016 - 09:37
да, речь о 201 активаторе передней левой двери, т.е. если я закрываю дверь, то верхний штырек опускается вниз, его как бы засасывает вниз и дверь закрываетсяя не понял описание,в чем именно проблема?
Отправлено 01 June 2016 - 14:20
ну при закрывании двери нужно пустить штырек, либо если ключем, то штырек сам опустится, как на ваще любой машине, лет так за 60 производства. странно, что это вызывает вопрсо, чтото всеже в описании не так
Отправлено 01 June 2016 - 17:11
напишу заново ), кароче я когда выхожу из машины, то просто захлопываю дверь ( не закрываю на сигналку и не закрываю ключем) но штырек всеже сам опускается вниз, т.е. если припарковаться и оставить заведенную машину и выйти из нее, и внутрь уже попасть не получится, т.к. штырек сам опускает вниз ( без закрытия на сигналку и без закрытия ее ключем)ну при закрывании двери нужно пустить штырек, либо если ключем, то штырек сам опустится, как на ваще любой машине, лет так за 60 производства. странно, что это вызывает вопрсо, чтото всеже в описании не так
Отправлено 01 June 2016 - 17:44
самопроизвольное закрытие, штырек и привод здесь явно не при чем.. не исключено, что тяга не отригулирована и под натягом закрывает, но врдли. приод, раз он срабатывает, значит исправен. ставлю, что сигналка колхозная, глючит и закрывает авто по своему усомтрению.
в теории конено может проводка замыает контакты на закрытие, илив самом приводе, но если есть сгналка- то она. ты когда начинаешь нажимать пипку или ключом поворачиваеь, то насос срабатывает не после нажатия, а в процессе, те обнаруживает начало закрытия и начинает подсасывать все, втом чсиле закрываемую дверь.
и опять, закрыввается вся машиан или одна дверь? закрывекается только. когда тебя в авто нет, или постоянно самозакрывается? с отсоедененной проводкой привода закрывается?
Отправлено 02 June 2016 - 09:52
с отключенной проводкой привод (штырек), да, опускается вниз - закрываетсясамопроизвольное закрытие, штырек и привод здесь явно не при чем.. не исключено, что тяга не отригулирована и под натягом закрывает, но врдли. приод, раз он срабатывает, значит исправен. ставлю, что сигналка колхозная, глючит и закрывает авто по своему усомтрению.
Отправлено 02 June 2016 - 16:21
ну и ведь насос наверняка слышно как работает? неужели нет?
Отправлено 03 June 2016 - 09:38
все разобрался, снял замок и активатор с двери, активатор неисправный, и в самом замке тяга на которую одевается тяга активатора - тоже имеет люфт и не держится в зафиксированном верхнем положении, изза чего происходит самопроизвольное закрывание( т.е. опускается все время вниз, соответственно закрывая дверь)ну и ведь насос наверняка слышно как работает? неужели нет?
Отправлено 03 June 2016 - 10:41
так а почему в машину то попасть нельзя?
Отправлено 06 June 2016 - 09:27
потому что сам активатор, если его взять в руки и выдвинуть вверх, он должен остаться в верхнем положении, а я, когда выдвигаю его вверх, то он опускается вниз, т.е. самопроизвольно опускается, соответственно ведет тягу замка вниз на закрытие вот тебе и закрытая дверь (активатор в руках, проводка и шланг воздушный от компрессора - ОТСОЕДИНЕНЫ)так а почему в машину то попасть нельзя?
Отправлено 06 June 2016 - 11:41
чтото не то, если активатор отседенен и закрыть дверь, то ЦЗ не срабоатет
