Главный тормозной цилиндр или вакуумник....
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Strel
Strel
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 March 2005 - 08:22
Ранее задавл вопрос по тормозам, Вопросы остались.
Поменял ГТЦ, ситуация не изменилась.
Дело в следующем:
движок выключен- тормоза не проваливаются, стоят колом;
в движении тормозит прилично, но на светофоре, педаль медленно
уходит в пол, стоит проехать немного тормозит нормально.
Где засада? Машина 115 движок, 2.3 л, АКПП.
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 28 March 2005 - 09:23
А ГТЦ ставил нговый или бу?
Провал педали не может быть связан с ваккумным усилителем.
По описанию пожоже на перетекание ТЖ внутри ГТЦ, т.е. деффект манжет или неправильная сборка.
  • Гости
Отправлено 28 March 2005 - 09:38
Ставил Б/У. Старый пытался разобрать, не получилось.
После снятия прижимного кольца, шайбы и резинового уплотнителя наткнулся на кольцо или что-то типа того из какого-то полимера.
Не могу его выковырять. Как его вытащить?
#4 ОФФЛАЙН   Strel
Strel
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 March 2005 - 11:14
Дело в следующем:
Что, никто не разбирал ГТЦ ?
#5 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 28 March 2005 - 20:59
Полимерное кольцо снимается нажатием цилиндра до конца
отпусканием (главное чтоб детали не повыпрыгивали),первый раз я нагрел гвоздик и проплавил кольцо =)))
под кольцом может еще одно стопорное кольцо,но невсегда...
иногда снизу ГТЦ есть болтик маленький , его можно открутить и будет
счастье :shock: :shock: :shock:
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#6 ОФФЛАЙН   Strel
Strel
  • Cообщений: 24
Отправлено 29 March 2005 - 08:21
Если проплавить кольцо, ТО дальше где его взять новое.
Болтик есть , откручивал.
#7 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 29 March 2005 - 14:10
Кольцо не надо проплавлять насквозь,а только что-б зацепится ,затем капнуть немнрого на него тормозухи и вращать постепенно вытаскивая его на себя
#8 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 29 March 2005 - 14:30
Посмотри тут! с КАРТИНКАМИ! 8)
http://skinnerbox.st...ssis/42-315.pdf
#9 ОФФЛАЙН   Strel
Strel
  • Cообщений: 24
Отправлено 29 March 2005 - 14:42
Спасибо , люблю картинки. Сегодня попытаюсь.
#10 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 435
    W123-230-1980
Отправлено 01 April 2011 - 18:01
не открывашка
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2011 - 22:01
не открывашка
29.3.2005, 15:30
Ну, это ты глЫбОкО копнул... :)
#12 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 01 April 2011 - 23:20
Фото поршней с установленными манжетами м ГТЦ в сборе
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 April 2011 - 23:29
grishcenya
Спасибо ! :)
На первой фотке внизу - уплотняющие резинки бачка с тормозухой ? :redface: :)
Номера манжет (ремкомплекта) ?
#14 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 02 April 2011 - 21:05
grishcenya
Спасибо ! :)
1: да
2: RK 2396 -Autofren, D1177 - Seinsa
#15 ОФФЛАЙН   Aleks_79
Aleks_79
  • Cообщений: 4
    W123 240D
Отправлено 10 September 2016 - 12:59
grishcenya
Спасибо ! :)
РЕМКОМПЛЕКТ AUTOFREN D1191 для главного тормозного цылиндра GIRLING *(а это как раз он и есть)
Сообщение отредактировал Aleks_79: 10 September 2016 - 13:05
#16 ОФФЛАЙН   freeman23
freeman23
  • Cообщений: 852
    w126se w126sel W123 w203
Отправлено 19 April 2017 - 08:59
купите новый ГТЦ и не парьтесь......
#17 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 18 March 2019 - 23:41
два дня назад поменял гтц )новий) по причине утечки жидкости)выкачал с вакумника около литра тормозухи) все как бы нормально было,но сегодня заметил что тормоза начали дубеют но особо не обратил внимания,но ввечером появился запах тормозных колодок и машина накатом перестала вообще ехать,передние диски кипяток я постоял немного, открутил трубку от главного цилиндра,брызнула жидкость появились нормальные тормоза.Думаю может проблема в вакумном усилителе по причине тормозухи каторая в нем находилась или еще что может быть??
W124 M102 2.3 5MКПП 1988г
#18 ОФФЛАЙН   tarasuno68
tarasuno68
  • Cообщений: 159
Отправлено 23 March 2019 - 00:02
Поменял вакумник с рабочей машины,пол часа тормоза мягкие все как бы нормально,но простояв немного в пробке начинают снова дубеть и все нагреваются передние диски начинает подклинивать.Грешным делом начинаю задумыватся над новым гтц,обратный клапан на вакум рабочий,утечки нет на старом гтц супорта не клинило,где искать неисправность??
