Всем доброго времени.Установил Январь 5.1 теперь возник вопрос по-установке электровентилятора.Какой поставить,от какой машины подойдет?Машинка w201 2.3 МКПП радиатор маленький.Заранее спасибо.
Вентилятор охлаждения
Отправлено 01 June 2016 - 21:50
MB W201 102.985. 2.3 5мкпп 136л.с. 1990г
Отправлено 01 June 2016 - 22:17
Говорят от Нексии хорошо дует. Ну а уж приладить сможешь. Пара кронштейнов и в путь. Я такой буду ставить на зиму. Пока на стоке гоняю-летом самое то.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
Отправлено 02 June 2016 - 03:51
Слышал от Газели подходит,так оно или нет?
Отправлено 03 June 2016 - 11:10
родная эл муфта работает более чем эффективно, если кожух имеется
Сообщение отредактировал All-Fine: 03 June 2016 - 11:11
ссылка на драйв2
Отправлено 03 June 2016 - 13:46
Универсальный кулер в любом автоспорт магазине стоит от 800 рублей размер почти любой и работать может в обе стороны.
Отправлено 03 June 2016 - 15:30
Есть спарка от 124
ц; 1500р
Связь Личка или сразу звонить
+7 911 133 8307 WhatsApp и Viber
ремонт люков Mercedes
Отправлено 03 June 2016 - 20:17
Не бывает куллеров в обе стороны - лопасти всегда проектируются только под конкретное направление вращения.Универсальный кулер в любом автоспорт магазине стоит от 800 рублей размер почти любой и работать может в обе стороны.
Отправлено 04 June 2016 - 15:35
Ну вот видимо бывает))) поройте инет.
Отправлено 05 June 2016 - 10:26
ага
Отправлено 05 June 2016 - 15:22
Зачем рыть инет если это банальная физика.Ну вот видимо бывает))) поройте инет.
КПД вентиляторов при неправильном включении - днище.
Ага - а потом на практике всегда выходит, что таких даже два и большего диаметра охлаждают гораздо хуже одного, но нормального с профилироваными по человечьи лопастями !Типо такого Тыц?
Отправлено 05 June 2016 - 15:58
У меня стоит именно такой один большой отлично работает и главное его не слышно.
Так что на..ть на то что там физика или не физика главное работает два года езжу с 410 вообще трабл нет родная муфта стояла мотор постоянно перегревался((( сейчас траб вообще ноль.
Отправлено 06 June 2016 - 02:23
Это на моторе где вообще вентилятор на оборотах 600 работать должен через термомуфту - ну да там любой работать будет.
только вот моторы бывают и сильно мощнее и с КПД похуже и с плотностью компоновки повыше.
Отправлено 06 June 2016 - 08:02
Кому что и как )))) стояла вискомуфта а ща ее нет и проблем нет и место появилось впереди потому что ети кулера тонкие.
Отправлено 11 October 2016 - 21:47
С наступлением холодов добрался таки до установки электровентилятора. Поставил от ВАЗ 2110. Рамку и вентилятор инсталировал в родной кожух. Очень хорошо встало и работает. Цена -рамка 150\карлсон1200\гайки и вкладыши 150р.
Мотор 102
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 11 October 2016 - 21:49
#18
Отправлено 20 October 2016 - 07:01
Мотор 102
Фотки есть?
#19
Отправлено 20 October 2016 - 21:10
#20
