АКПП помогите разобрацца..
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 06 August 2007 - 12:28
доброго времени мерсоводы..
имеется МВ 280 w210 96 гв АКПП
на коробке есть номер(722510 04 274953), который совпадает с вин информацией о автомобиле.
как я понимаю коробка 5ти ступенчатая!НО всего я насчитываю 4 скорости..
как ни крути.
всего 3 переключения если трогаться с 1й
и всего 2 переключения если трогаться со 2й(по умолчанию)
в вин информации говорится что АКПП 5 ступеней - но на самом то деле их 4 !!
Почему???
умные люди дайте ответ! может я чего не догоняю..помогите пож.. :bangheat:
Сообщение отредактировал b^ron: 19 October 2007 - 21:43
G500
Vito 2.2 CDI Ambiento
МВ 350tD ОМ603.971 (L6) W140 АКПП 94г. R17 (диван на колесах)
MB E280 104.945(L6) W210 АКПП(722510 04 274953) 96г.Avantgarde R17
Toyota Chaser (Mark) Tourer 2.0 97г.в
Mitsu Galant 33 92г.в,55 95г.в
Mitsu Eclipse 93г.в
таз 99 97г.в,99 92г.в,09 89г.в,08 87г.в,04 87г.в
космич 2140 78г.в
8911998603шесть-Александр
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 06 August 2007 - 13:20
ничего не понял.
разгонись на драйве 80км ч дождись чтоб всё переключило до конца. какие обороты? должны быть около 2х тык . если сильно больше - значит 5я не включилась.
попробуй руками включить 4ю. должен быть подскок оборотов. если его нет значит 5я не включилась. то-же самое сделай включив 3ю. если первый раз обороты не скакнули, а потом скакнули - значит точно нет пятой.
понять что именно сломано можно подключив комп и продиагностировав.
5я передача в этих коробках - электронная. и вариантов может быть несколько.
начиная с обрыва провода на коробку (и неисправностью соленоида клапана), кончая недостаточным количеством приходящих сигналов на блок EGS.
п.с. если очень хочется - позвони. сделаем.
#3 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 06 August 2007 - 14:40
ничего не понял.
о как грамотно пасибо!
еду 100 в час на круизе..
2я чето около 6000 точно не знаю (страшно смотреть на стрелку)
включаю 3ю тахометр показывает 3900-3950 примерно
включаю 4ю тахометр показывает 2000-2050 примерно
включаю драйв ничего не происходит
ну и в обратной последовательности тож самое!
похоже переключается минуя 4ю передачу сразу на 5ю!?
может быть такое!? :confused:
Сообщение отредактировал b^ron: 06 August 2007 - 15:46
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
#4 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 06 August 2007 - 14:41
куда звонить и примерно $ ? :mrgreen:
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 06 August 2007 - 16:07
что тебя не устраивает?
2000 на 5ой для 100кмч - это даже мало.
+79119117911
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 06 August 2007 - 16:08
на самом деле может 5я передача быть постоянно включена при таком раскладе.
#7 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 06 August 2007 - 16:16
то что нет переключения с 4 на 5ю и обратно рычаг переключается но нет переключения в коробке..
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 06 August 2007 - 16:27
позвони. кажется что тебе кажется.
#9 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 06 August 2007 - 16:55
если завтра своб время будет, то звякну..
Сообщение отредактировал b^ron: 06 August 2007 - 16:56
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
#10 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 19 October 2007 - 21:48
выражаю благодарность форумчанину Hurtman , который помог мне разобраться в моей проблеме...
так что берите на заметку! :wink:
Сообщение отредактировал b^ron: 19 October 2007 - 21:49
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
#11 ОФФЛАЙН   kvazimodo
kvazimodo
  • Cообщений: 64
    musso
Отправлено 19 October 2007 - 21:59
а что было то........????
просто у меня 4 х ступка автомат.... тоже до сиз пор не понял.......правильно ли я понял или нет....
там ведь все хитро.... чуть нажал на газ... так она сразу на вторую преключает...... сильнее... то позже на вторую переключает......... а если в пол то включается........ кикдаун......правильно .. не помню......переключение происходит на красной отметке тахометра.... ..... у меня всего 3 рывка.......2000 оборотов на 80........а на180 - 5000 ))))так и хочется что б переключило.....
вопрос такой сколько у 5 ступки и 4 ступки должно быть переключений в норме.... в мануале как то коряво написано!
124 МУРЗ 94 ГОД ДЕКАБРЬ. 111.960 МОТОР АВТОМАТ e220
#12 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 19 October 2007 - 22:12
у меня 5ти степневая? небыло 4й передачи, те переключалась с 3й сразу на 5ю, первая проверка показала,что неисправен соленоид управления 4-5-4 передачей (Y3/1y2), который находится в поддоне АКПП...
когда поменял электромагнитный клапан(соленоид Y3/1y2)приехал на повторную проверку, подключились к мозгам и обнулили мозг, и о чудо все заработало! :cool:
Сообщение отредактировал b^ron: 19 October 2007 - 22:13
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
#13 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 19 October 2007 - 22:18
5ти ступневая...
газ в пол ..
автоматически включается 1я потом 2я потом 3я потом 4я потом 5я, итого 4 переключения!
при плавной езде, то автомат трогается со 2й передачи(по умолчанию) и тогда будет всего 3 переключения.
4х ступневая...
газ в пол..
автоматически включается 1я потом 2я потом 3я потом 4я, итого 3 переключения!
при палвной езде, то автомат трогается со 2й передачи(по умолчанию) и тогда будет всего 2 переключения.
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
#14 ОФФЛАЙН   kvazimodo
kvazimodo
  • Cообщений: 64
    musso
Отправлено 21 October 2007 - 22:16
спасибо что разобрался и мне прояснил мозг ))) соленоид блин ))) напоминает соленый гуманоид ))
я вообщем то так и понял но не до конца )!
#15 ОФФЛАЙН   Dlinnyi
Dlinnyi
  • Cообщений: 286
Отправлено 28 November 2007 - 19:02
4х ступневая...
газ в пол..
А у меня почему-то всегда трогается с первой, в чем может быть проблема?
Зовут Валерий, аська: 246-189-320, skype: Dlinnyi666
MB W123 E240D, 79 г.р., МКПП - продан мерсоводу Rom'ario!!! Очень обидно
MB W123 E200D, 78 г.р., МКПП - Распилен и сдан в металлолом
MB190 W201, 84 г.р., АКПП - продан
Ford Scorpio 2.0i, 87 г.в., МКПП - продан
MB190 W201, 84 г.р., МКПП - разбирается и распродается
ВАЗ 21093i, 99 г.в., МКПП - востоновлению не подлежит, зато мне жизнь спасла.
MB190 W201, 91 г.р., МКПП - продан
C280 W202 Elegance, 93 г.р., АКПП - продан
E320 W124 T-Mod, 95 г.р., АКПП - америкос, ВСЕ что надо ЕСТЬ
#16 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 28 November 2007 - 19:08
мощные моторы трогаются со второй передачи читайте первоисточник
определить можно по надписи возле кулисы если там есть цифра 1 то с первой если начинается с двойки то со второй
#17 ОФФЛАЙН   Dlinnyi
Dlinnyi
  • Cообщений: 286
Отправлено 29 November 2007 - 12:23
В том-то и дело, что у меня P R N D 3 2, следовательно у меня должен трогаться со 2-й передачи, а трогается всегда с первой. Что это могет быть?
#18 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 29 November 2007 - 12:38
бывает такой тип АКП старого образца без переключаителя S-E (покупал такой прим 84-85 г. выпуска под мотор 1.8 и насколько помню ездил аналогично, АКП была исправна и ходила мягко хорошо, пока не угробил маслом Delfi dextron III).
Не трогай работающий аппарат и не мешай ему работать.
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 November 2007 - 12:40
Вот небольшой ликбез на эту тему :
http://www.oldmerin.... трогается акпп
#20 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 29 November 2007 - 17:10
может кто эти таблички из wis для разных коробок выложить?
а то каждый раз спрашивать неудобно.
мне вот тоже интересно E220D 97г АКПП 722.6 с какой передачи должна трогаться в режиме S ?
у меня трогается со второй и если сильно топнуть педаль - сразу на первую переключает.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
