Ke-jetronic - Избыточное давление
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   wingman
wingman
  • Cообщений: 51
Отправлено 06 August 2007 - 13:04
Доброго дня, господа.
Прошу Вашей помощи. Избыточное давление в топливной системе! При включении зажигания и кратковременной работе бензонасоса (не вращая двигатель) в дозаторе раздается скрежещущий звук и из форсунок на свечи льет бензин. Регулятор давления проверял - работает, обратный слив в бак - не засорен. В чем причина неисправности?
MB W124 91 г.в.
M103940
KE-Jetronic
Заранее Вам благодарен!
MB W124, M103 260E, KE-Jetronic, 91г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 06 August 2007 - 13:16
А люфт диска расходомера есть? если есть то как низко опускается лопата при выборе люфта? щель образуется?
ну и как вариант - неисправность самого дозатора
#3 ОФФЛАЙН   wingman
wingman
  • Cообщений: 51
Отправлено 06 August 2007 - 13:36
Неисправность дозатора - это не вариант, это данность. На буксе дозатора порвало резиновые колечки (все 6). И подразумеваю, что именно давлением.
Как проверить люфт диска расходомера? При нажатии на диск люфт не ощущается, перемещение диска начинается с равномерным небольшим усилием, т.е. такого, чтобы он легко проваливался до определенного момента - нет.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 06 August 2007 - 13:42
ты лучше расскажи как все началось :)
мож кто накрутил СО вот и результат - нет люфта и бенз херачит
#5 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 06 August 2007 - 14:38
если ты из Москвы приезжай сделаю тебе твое авто..
а все 6 резиночек просто так сами не рвутся..
в общем звони
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#6 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 13 December 2007 - 13:38
проблемы была решена заменой резинок дозатора + чистка дозатора
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
