При скорости свыше 80-ти машину начинает мотулять
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Шагра
Шагра
  • Cообщений: 21
    W124, E200, 1995
Отправлено 26 October 2005 - 19:46
........В городе - нормально, но на трассе - просто ад. После 80-ти чувствуется каждая неровность дороги. Машину мотает поперёк дорожного полотна. Мерс для меня машина незнакомая, пока.)))...Так что - подскажите, где искать и что ковырять.)))
....О машине: MB 190E, 1982[/quote]
#2 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 26 October 2005 - 20:22
Так, не глядя, сложно, конечно, сказать. Но у меня 126 на такой скорости начинало мотать +/- ряд когда были полностью сдохшие аммортизаторы. Заменил аммортизаторы - стала держать дорогу как трамвай по рельсам :)
#3 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 26 October 2005 - 21:20
Да что угодно может быть. В подвеске мерса, как и любого другого авто, деталюшек то много. И выход из строя махонького сайлент-блока или шаровой даст эффект гуляния машины :) Может банально диски кривые, резина говно ну или люфт в рулевом редукторе... Так без сервиса с ремонтниками или без ямы и лома ты ничего другое толком и не проверишь пожалуй.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#4 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 26 October 2005 - 22:08
зазоры в рулевом, а скорее - дохлые амортизаторы. то и другое легко проверить.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#5 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 27 October 2005 - 05:26
Какой кузов?А вообще если настолько сильно мотыляет лучше меняй подвеску и рулевые сразу, и забудидь про ето надолго, выйдет дешевле...
124,124,116
#6 ОФФЛАЙН   Lexa W126\500
Lexa W126\500
  • Cообщений: 243
Отправлено 27 October 2005 - 08:52
сгоняй в техцентр проверь подвеску, они точно скажут.
Снова на колесах (правда не мерседес) но страсть осталась.
был MB 126/500 SE 1984 АКПП
сейчас Kia Sportage 2.0 акпп 2000г.в
и Smart City 0.6L 2002
Это не жизнь полосатая это Вы зигзагами ходите.
#7 ОФФЛАЙН   D.G.
D.G.
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 October 2005 - 16:50
Для начала попробуй вымать изнутри диски ,бывает после поездок на природу заедишь на мойку ,они грязь сверху сшибут , а внутри диска грязь скапливается в одном месте,такой баланс получается :insane: мама не гарюй,ашину после 90 по дороге просто ловиш кажется что всеф подвески крендык,а до 60 всё в порядке
#8 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 27 October 2005 - 16:53
К автору сообщения, добавьте в подпись модель Вашего автомобиля.
Так будет понятнее где искать. :)
#9 ОФФЛАЙН   Шагра
Шагра
  • Cообщений: 21
    W124, E200, 1995
Отправлено 28 October 2005 - 20:38
.......Спасибо всем, кто откликнулся.)....Амортики в норме...диски тоже....чистые........Резинки стабилизатора поперечной устойчивости в трещинах.....И слева по-ходу движения не хватает какой-то детали....типа маленького такого амортизатрора.......Что это такое?...В описании подвески я такой деталюхи не нашёл.....((
#10 ОФФЛАЙН   Шагра
Шагра
  • Cообщений: 21
    W124, E200, 1995
Отправлено 28 October 2005 - 20:54
.......Вот ещё что........Особенно сильная болтанка начинаецца при загруженных задних сидениях.
W 124; 200E; M 111 (136 л.с.) АКПП; VIN: WDB1240191J084886, 1995 г.
#11 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 29 October 2005 - 04:12
Стойки заднего стабилизатора там просто мертвые(они как правило умирают раньше всего),но там наверняка много чего еще и менять лучше одновременно...(обрати внимание на подушки крепления к кузову),могу еще добавить что подвеска хорошо отремонтированная очень-очень живуча и среди независимых подвесок ей видимо равных нет!?
124,124,116
#12 ОФФЛАЙН   Lexx_190E
Lexx_190E
  • Cообщений: 117
Отправлено 29 October 2005 - 08:44
Скорее всего надо перебирать заднюю подвеску. Лучше всего езжай на СТО. Они сами определят что на замену.
У меня так было, раскачивало сильно на трассе. Поменяли в задней подвеске сайлентов на одну сторону, и все как рукой сняло.
#13 ОФФЛАЙН   Nik
Nik
  • Cообщений: 8
Отправлено 31 October 2005 - 18:46
У меня такое было пока развал схождение не сделал, только делать надо на сбалансированных колесах иначе бесполезно. Удачи.
Буду признателен если кто то подскажет
