поиск постоянного плюса на е500 w124
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Helgor
Helgor
  • Cообщений: 18
    w124 c230
Отправлено 02 June 2016 - 22:42
проблема следующая:
разбирали w124 е500 рестайловый, 92 года для кузовщины, весьма масштабной. всю электрику выдернули, теперь установили обратно - не подает признаков жизни, кроме габаритов (до разбора ессесно грустно, но ездил).
поиски проблемы привели к тому, оказалось постоянный плюс (группа 30 проводки) есть на x4/10 - это клеммник в райоде перчаточного ящика- за мозгами к которому идет кабель от аккума из багажника
а на плюсовом клеммнике x4 - который под блоком реле-предохранителей снизу постоянного плюса нет.
причем по электро схеме (power distribution) эти клеммники должны быть соеденены проводом сечением 8 квадратов напрямую.
внимательное ковыряние в проводке не привело к нахождению этого провода ... также как и свободных концов/ плюсовых клемм и тому подобного
помогите, кто знает как эти клеммники между собой соединены?
может через жгуты под трапецией дворников которые проходят ? или есть этот отдельный кабель который при разборке - сборке потеряли?
колхозить перемычку не хотелось бы.
#2 ОФФЛАЙН   Helgor
Helgor
  • Cообщений: 18
    w124 c230
Отправлено 04 June 2016 - 16:07
а может есть у кого подразобранная машина, чтобы можно было живьем посмотреть ?
тихо, сам с собою, я веду беседу ))
#3 ОФФЛАЙН   Helgor
Helgor
  • Cообщений: 18
    w124 c230
Отправлено 07 June 2016 - 17:27
продолжая беседу сам с собою - плюсоавая перемычка была найдена !
и живет она в жгуте проводки.... фар.
логика немецких электриков - за гранью )) ну может кому пригодится эта инфа
