оплавился предохранитель С
не горит задний плафон
не работает ЦЗ
...короче +12В есть только через замок зажигания (перед всей этой поломкой менял замок зажигания)
сейчас на пред.С приходит +12В только через замок зажигания
куда лезть?
W124 есть +12В
Отправлено 04 June 2016 - 11:20
Мерс 124 1988г. 2,0 КЕ-J
Отправлено 04 June 2016 - 16:04
звони цепь от аккума до предохранителя С , по схеммам там есть два соединения
Возможно возле аккума на стакане одно из них
Отправлено 04 June 2016 - 16:06
"..по схеммам там есть два соединения " - а конкретно ГДЕ?звони цепь от аккума до предохранителя С , по схеммам там есть два соединения
Отправлено 04 June 2016 - 17:07
яж писал , проверь на стакане возле аккума , там какие то провода на винтах"..по схеммам там есть два соединения " - а конкретно ГДЕ?
Сообщение отредактировал profix by: 04 June 2016 - 17:08
Отправлено 04 June 2016 - 17:14
спавсибо за советы)))яж писал , роверь на стакане возле аккума , там какие то провода на винтах
там я проверил..
ситуёвина выглядит так: менял замок зажигания...вроде все прекрасно было, потом нажимаю на сигналку - не закрываются замки, не горит задний плафон освещения, не работаюи ЭЭСП.
При вставленном ключе и его повороте а положение "зажигание" все работает, кроме замков.
Предохранитель С6 оплавился. при его замене определялся 2коротыш", т.е. перегорал....
Потом все-таки поставил пред. все заработало, но только с "зажигания"
Таким образом пропал общий "+"
Мне бы узнать:
1. где проходит проводка от аккума к преду С6, что бы все не разбирать
2. почему не работают замки от "+ зажигания"?
Отправлено 04 June 2016 - 18:37
под ногами водителя , ближе к предам тоже есть провода на винтах ,
Обрыв возможно в соединении поводов предохранитель , замок , аккум
Проще от замка проследить по цвету , вроде красный ,клемма30
Сообщение отредактировал profix by: 04 June 2016 - 18:48
Отправлено 04 June 2016 - 18:57
я так понимаю. что проводка + идет от аккумулятора и разделяется на 2 ветки:
- первая идет напрямую к потребителям
- вторая на блок предохранителей
так вот вопрос: в каком месте они разделяются?
Отправлено 06 June 2016 - 11:47
постоянные плюсы на все предохранители идут из салонной проводки, от клеммника над левой коленкой водителя. это клеммник x10
как туда попадает постоянный плюс - не знаю )))
постоянные плюса на реле идут по косе (2 жгута) которая проходит под дворниками и печкой, в моторном отсеке. они идут от клеммника x10/4
ссылка с картинкой на расположение клеммников есть в общем электро документалове на w124
