Здравствуйте ,подскажите на тнвд(bosch),двигатель ом-615.940. Номер тнвд-6150706601EPR01 какие плунжерные пары подходят сюда. Спасибо заранее ![]()
Сообщение отредактировал Игорь1967: 05 June 2016 - 07:41
Отправлено 04 June 2016 - 12:57
Отправлено 05 June 2016 - 01:08
По идее - любые размера "М".
То есть любые от 61х или 60х моторов.
Однако должен заметить, что мотор 616 (2,4л), а ТНВД стоит от 615 (2,0л).
Такой мотор заводится и передвигается, но не фика не едет. В ТНВД 616 мотора должны стоять плунжера 5,5 мм диаметром (маркировка ТНВД PEC4M55C), а в ТНВД 615 мотора стоят плунжера 5,0 мм (маркировка ТНВД PEC 4M50C). Последние здорово не додают топлива.
В Вашем случае я бы рекомендовал бы искать и менять целый ТНВД.
W123 240D - продан
Отправлено 05 June 2016 - 21:44
После редактирования первого сообщения всё стало по местам. Всё таки мотор ОМ615 940.
W220 S 320 CDI 2001г.
