Что проверить в m112
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 05 June 2016 - 01:44
Хотелось бы узнать основные болячки, и что стоит почистить/заменить на м112 перед установкой на машину?
Какое ему ТО сделать?
#2 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 05 June 2016 - 06:55
пробег какой?
а так - вентиляция, чистка сливного канала в правой голове, замена шлангов + тройник
чистка дросселя + замена уплнотнительного колечка
коробка снята?
далее замена маслосъемных + цепь
прокладки темплообменника.
ну и навесное посмотреть, я бы генератор отремонтировал
обводной ролик заменил (лучше оригинал, неоригинал очень дешев и долго не живет)
вроде все..
#3 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 05 June 2016 - 07:11
а еще добавлю:
посмотреть передний сальник коленвала + шкив (если кривой и ржавый то впомойку, иначе сальник разобъет в итоге, потечет)
так же рекомендую задний сальник заменить, когда канал сливной чистить будете
он как раз за задней крышкой
+ свечи заменить еще, могу дать номерок по бошу где 4 свечи в комплекте, чутка дешевле выходит чем по одной, но ненамного правда
посмотреть свечные провода на предмет коррозии
и да, подушки двигателя все же..
ссылка про замену мск и чистку канала
https://www.drive2.ru/l/5656037/
руководство по ремонту 112-113
http://www.mercedes-...2...2 M113 .pdf
термостат еще можно проверить/заменить
ну и шланги позырить все
#4 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 05 June 2016 - 13:16
пробег какой?
коробка снята?
вроде все..
пробег честный 350, но машина ухоженная и мотор работает хорошо. по звуку только легкий стрекот, типа сверчка, не громкий. но вроде все 112 так звучат. больше никаких звуков не слышно.
Сообщение отредактировал BRdm: 05 June 2016 - 13:17
#5 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 05 June 2016 - 13:30
так звучит растянутая цепь, а она растянутая, у меня 220 пробег можно было ездить но по сути уже предел
в общем на таком пробеге я все это уже заменил, степень ухоженности у меня не хуже, поверь + возраст берет свое
не чистил только слив задний и задний сальник не менял
короче, сам решай, информацию я тебе дал.
#6 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 05 June 2016 - 13:34
ок, будем смотреть.
если есть ссылка на хороший мануал по проверки цепи - скинь ссылочку
#7 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 05 June 2016 - 14:32
ок, будем смотреть.
в висе по-моему были картинки
пробег большой, может цепь и менялась уже
хотя на 112х они не рвутся, если не педалировали сильно может и заводская еще)
