замена упорного шарнира на 123.
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 05 June 2016 - 21:11
Всем привет.
Настало время менять упорный шарнир реактивной тяги, тот что к кузову крепиться с обеих сторон. позиция 26 на рисунке. http://www.elcats.ru...B...fJBMjexmQ==
Вопрос: каким образом он снимается. Понятно, что нужно открутить три болта, крепящих его к кузову, а вот дальше как, тягу тоже от нижнего рычага откручивать?
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 05 June 2016 - 21:57
Всем привет.
Да, там целиковая конструкция идет.
От кузова открутить и выкруччивай сам палец из тяги продольной, только хомут открути.
П.С, Аналог долго ходить не будет. Ищи б\у оригинал, еще пока можно найти эти шаровые живые. Если что, то обращайся в личчку, найдем таковые.
#3 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 05 June 2016 - 22:53
Так саму тягу скручивать или нет. Если нет, то выкручивая сам палец шарнира, последний упрется в кузов. как быть?
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 05 June 2016 - 23:01
мантировка в помощ.
Отодвинь шаровую в сторону и крути палец.
#5 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 06 June 2016 - 08:19
Расскажу отработаную годами секретную технологию! Ставишь руль ровно, замыкаешь руль в сторону заменяемой шаровой, откручиваешь три болта М8 с 13 головой которые держут сия шарнир, затем берёшь домкрат аля ваз 2110 или т.п. через широкий брусок упёртый в брызговик другой стороной упираешь в суппорт. Отводишь до усрачки и вуаляоткручивая шаровую тебе хватит зазора чтобы её вынуть! Собирать в обратном порядке!
#6 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 06 June 2016 - 10:41
Спасибо за советы, будем пробовать.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 June 2016 - 11:34
мне проще снять рычаг вместе с растяжкой. сход-развал один хрен потом делать, а портится всё меньше...
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 June 2016 - 12:05
Ну для начала, когда берутся менять именно эти шаровые, обычно и все остальное трясут.
А смысл менять одну только ту шаровую нет, ибо там и все остальное устало или на грани.
#9 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 06 June 2016 - 12:30
Да это все понятно, но мне нужно малой кровью, так как этот шарнир уже прилично стучит в кузов, вот и просит срочную замену. А все трясти, нет ни времени, ни желания.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 June 2016 - 23:12
а вот ниразу не факт. часто приезжают люди с жалобой, что всё мол, перетрясли, всё новое красивое, а всё равно стучит что то.
чем куда то упирать домкраты, что то гнуть, по мне проще снять нижний рычаг...
#11 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 June 2016 - 23:42
Лешша, еще раз перечитай и все поймешь, ччто яя тебе написал.
Если нормально обслуживать, то там все в помойку идет, сам ведь знаешь.
Такшт не надо говорить, что все поменяли, а один хрен скрипит, значит не все поменяли.
ЗЫ: Сколько там на замену этой шаровой уйдет денег из-за не правилььной диагностики со съемом рыччага нижнего? Рублей так это 5-ть
Сообщение отредактировал haligali123: 07 June 2016 - 13:07
#12 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 07 June 2016 - 12:48
ну да, это профессиональный подход, поскольку вы профессионал в своем деле, да еще когда все инструменты есть. А по мне снять нижний рычаг -это гимор на неделю при отсутствии инструментов, съемников пружин и т.п. Вот и пытаешся выкрутиться доступными способами.
#13 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 07 June 2016 - 13:17
...ну да, пружины там жесткие, вряд ли снимешь сам, а уж тем более не поставишь! Я в свое время специально для этого два съемника Usag покупал, так как все дешевые съемники ломались. И соглашусь, что скорее всего, в подвеске все уже давно изношенно в хлам... Тогда, насколько я помню, мне удалось сохранить только один верний рычаг в сборе с шаровой (алюминевый), но и на нем все салентблоки и пыльник шаровой заменил и это при том, что тоже хотел съэкономить :redface:
#14 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 07 June 2016 - 19:33
К моему счастью подвеска в неплохом состоянии, кое-что я уже менял и в целом ничего критичного нет, а что появляется стараюсь заменить.
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 June 2016 - 10:04
Не Илюх. ты удивишься, но именно потому, что есть весь необходимый инструмент, это занимает в среднем час на сторону и стоит 2-2.5р.
#16 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 08 June 2016 - 11:13
Ну так-то да, по времени согласен. По деньгам чуток перегнул. Пружина снять поставить 2р + 1-1,5 на поменять эту шаровую со съемом основного рычага. Просто в памяяти что-то застряло замена еще и сайленов в поперечном рычаге. ибо буквально пару дней назад менял их, как раз когда тема и создалась эта.
#17 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 08 June 2016 - 19:24
Стянуть переднюю прижину под снятие на 123 ровно 5 минут , остальное мелочь.
#18 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 08 June 2016 - 19:32
Хз... Поделись секретом!
#19 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 08 June 2016 - 20:00
Cекрета нет -- жигулевская стяжка с ценральным винтом , но с маленькой доработкой --в центрольную трубку вставить и обварить торцевую головку посадочным 1/2 дюйма [ под вороток ] наружу .
#20 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 09 June 2016 - 06:59
Не всякая жигулёвская стяжка справится с пружинами, на пример под 110 мотор или дизеля... Да и не каждый рискнёт.. Так что инструмент нужен надёжный, а не то что в магазинах для жигулей продают.
