Всем привет,проблема такая
При разгоне с маленькой скорости,не важно на какой передаче,от 1700 до 2500 о/мин,в районе ног переднего пассажира слышно жужжание противное(похоже на звук когда назад сдаёшь),по нарастающей,секунды по 3,пожужжит-перестанет,потом ещё раз,так до 2500 оборотов.очобенно слышно когда едешь не один или в горочку.Когда слышал жужжание-выключал передачу без сцепления,все равно слышно,значит не коробка,уже не знаю что делать.Подвеска перебрана полностью от и до 2 недели назад.
Что это может быть ?спасибо
2.2 1993,МКПП 5ст
Жужжание при разгоне
Отправлено 06 June 2016 - 11:27
Отправлено 06 June 2016 - 13:19
можети ремень прослаб? или ролик. пропробуй гену нагрузить и руль покрутить
Отправлено 06 June 2016 - 16:20
Нет,не оно,звук больше похож на жужжание когда назад сдаёшь,такое как у игрушечной машинки
Отправлено 06 June 2016 - 16:57
может это какой узел до сцепления? ведущий вал может такие звуки выдавать?
W124 E220 М111.960 1994 МКПП
Отправлено 06 June 2016 - 16:58
А резина равномерно изношена? У меня было жужание на скорости от 50 до 60 км/ч, три сервиса объехал, в третьем как раз посоветовали обратить внимание на износ резины и попробывать одеть другие колеса, что я и сделал. Износ резины был как бы ступеньками, это и давало жужжание.
Во втором сервисе меня пытались развести на ремонт АКПП.
Отправлено 06 June 2016 - 17:00
Был случай - саморез сидел в правом переднем колесе и издавал на ходу стремные жужжаще-ступичные звуки. Поменял ступичный подшипник - не помогло почему-то ![]()
E220C C124 93 г. АКПП кондей
