Добрый день, уважаемые!
Подскажите, плиз, почему после 120-и км/ч загорается лампочка АВС и горит до выключения двигателя? После очередного запуска движка не горит аж до того момента, пока на спидометре не будет 120-ть.
Лампочка АВС
Отправлено 06 August 2007 - 18:31
w124, 300Е, 24v, 1992, 104-й, KE-jet, ГБО "zavoli"
Отправлено 06 August 2007 - 23:43
ошибка по датчикам вылезает. почисть гребёнки на передних колёсах для начала.
это с условием, что ты редуктор не менял.
Отправлено 07 August 2007 - 09:26
Нет, редуктор не менял, а что может быть с редуктором? Почему именно 120-ть?
Отправлено 07 August 2007 - 10:31
если не менял, то и ничего не может быть.
гребёнку чисть.
п.с. колёса одинаковые стоят, да?
Отправлено 07 August 2007 - 12:27
гребёнку чисть.
Передние одинаковые и задние одинаковые, но разные по размеру
А где эта гребенка?
Сообщение отредактировал morbid: 07 August 2007 - 12:29
Отправлено 07 August 2007 - 12:49
колёса одинаковые делай. в этом проблема.
Отправлено 07 August 2007 - 17:27
Ясно, спасибо
Отправлено 07 August 2007 - 17:47
вот у меня колеса не совсем одинаковые и никаких проблем нет и небыло.
мне кажется что тема про разные колеса не есть истина(может правда только на моей машине)
зимой задние были чуть меньше, а летом передние чуть меньше(ну так уж вышло)) абс работает без проблем
начни с датчиков и проводов на предмет плохих контактов
Отправлено 07 August 2007 - 21:44
В 100% что передний датчик забит, сними и прочисть. у меня при 160 отключалось один зуб на ступице ктото отбил,поменял и все ок.
126. 110акпп 80г./124 103мкпп 91г.
Отправлено 07 August 2007 - 21:48
сначала надо сделать одинаковые колёса. потом лазать в датчики.
