Мотор откапиталили, поменял всё: грм весь, вкладыши стандарт, кольца стандарт и тд и тп
Сразу после капиталки на горячую давление масла показывало ноль или чуть выше, плавала стрелка давления масла. Сервис винил электронику, иначе с их слов все компенсаторы бы звенели. До капиталки показания стрелки тоже шалили, но при разборе все вкладыши и цилиндры были в идеале.
Итого сразу после капиталки, как уже сейчас понимаю, коленвал прикусывало, так как машина запускалась очень тяжело, то есть очень тяжело проворачивала коленвал.
Как итог через 1тыс км клин, вкладыши шатунные в мясо, коренные для 1тыс км в очень плохом состоянии, успокоители на передней крышке сожрало так сильно, как будто они отходили 500тыс км, задиры на 4ех цилиндрах, по моему по правой стороне.
Сервис винит масло).
У меня в принципе один вопрос ... почему так сильно сожрало башмаки и при этом компенсатор только 1 цокал, который и до капиталки цокал?
Сервис утверждает, что если бы не было давления, то звон от компенсаторов стоял бы на всю улицу.
В поддоне много стружки от вкладышей и пластмассовой стружки от башмаков.
Я предложил поставить новой мотор и если на горячую давление будет норм показывать на приборной доске, то дураку понятно, что дело было в механической части, жа которую отвечал сервис. Но сервис уверен, что давление было достаточно и раьота компенсаторов тому доказательство.
Сообщение отредактировал gapart: 06 June 2016 - 22:40
