Тупо разгоняется
Сообщений в теме: 65
#1 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 16 March 2015 - 19:38
Вопрос может ли быть проблема в умирающем насосе ?Или в форсунках?хотя месяц назад машина разгонялась пободрее..Машина на солнце еле заводится-как будто работает один цилиндр а потом и другие. Обороты 400-500 и пока не прогреется. Разгоняется очень вяло,может сцепление сдохло? Люди занимающиеся здесь инжекторами, пожимают плечами, говорят давление везде в норме, а вот насос когда включаешь зажигание начинает нормально наливать спустя 7 секунд
WDB2010241A269803
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 16 March 2015 - 19:52
Померяй давление насоса "в упор"на входе в дозатор,ну или производительность насоса,поиском поищи,есть на форуме.
#3 ОФФЛАЙН   sega43
sega43
  • Cообщений: 21
    w116,s280,1979
Отправлено 17 March 2015 - 18:31
проверь свечи, провода ,крышку трамблера ,бегунок потом смотри топливную систему
#4 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 17 March 2015 - 18:52
а в крышке трамблера что может быть ?конденсата точно нету.провода щас прозвоню
WDB2010241A269803
#5 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 17 March 2015 - 23:52
отвалился провод на 4м цилиндре от наконечника,но всё равно при разгоне не вжимает в кресло
WDB2010241A269803
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 17 March 2015 - 23:59
штобы в 201 на 102 моторе вжимало в кресле................надо курнуть конкретно, :lol:
  • Сим это нравится
#7 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 18 March 2015 - 20:56
[/quote]
:mrgreen: ну хотя если это 102983
#8 ОФФЛАЙН   doktorbrat
doktorbrat
  • Cообщений: 167
    W124, 300Е, 1993 г.в.
Отправлено 26 March 2015 - 20:12
Дорого времени суток. Мой авто в подписи, ну с физикой у меня было нормально, вполне понимаю, что и мой 103 с АКПП перезрузку в 3G не вызовет, однако хотелось бы, чтобы он полностью отрабатывал уплаченные за 180 лс деньги по ОСАГО и налогам. А точнее: ТО проведено месяц назад, Ке почистили, свечи, все-все фильтра новые, регулятор под капотом стоит на 95-й бензин, в баке он и есть, а вот по ощущениям авто полной мощности не развивает! Ну вот ну как-то так! Газ в пол, вроде прёт, если на ходу, то КП переключается вниз нормально вроде, стрелка км/ч вправо лезет, а такое ощущение, что кто-то как будто за попу держит. Газ немного приотпускаешь и по ощущениям авто ускоряться лучше начинает. Крышке трамблёра и бегунку год, насосам тоже.
В разгон на 1 км Т-Креста 2,5л. с АКПП приехала вперёд моего авто... Считаю это неправильным.
Наши местные знахари - цитирую с сохранением стиля: "особенность КЕ — при слишком резком открытии ДЗ на большой угол мотор не успевает раскрутиться до нужных оборотов, давление воздуха перед и после заслонки начинают равняться, лопата расходомера поднимается обратно, количество впрыскиваемого бензина уменьшается. всё это ведёт к обеднению смеси и падению мощности".
Подскажите пожалуйста, куда глянуть, что крутнуть?
Спасибо
W124, 300Е, 1993, М103.983, АКПП, двухцветный рубинчик, WDB1240301B438901
#9 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 27 March 2015 - 07:04
Спасибо
Ни чего не крути,наливы на канал какие? и посмотри, кат вырезан?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#10 ОФФЛАЙН   doktorbrat
doktorbrat
  • Cообщений: 167
Отправлено 27 March 2015 - 07:11
налив на канал не проверяли. катализатор - не знаю. как это уточнить?
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 27 March 2015 - 10:18
Насосам и бегунку с крышкой распределителя год - это не показатель. Лично у меня было так, что насоса хватало на две недели, а крышки на десять минут.
Если при отпускании педали газа машина едет лучше, то как правило не хватает топлива. Это может быть связано с производительностью насосов, забитостью топливного фильтра. Грязным фильтром на входе в дозатор. Может и фильтр в баке. Может сам дозатор нужно мыть.
Ни чего пока не крутить. Нужно мерить давление и проверять чистотутопливной магистрали.
Сообщение отредактировал tolstun66: 27 March 2015 - 10:50
#12 ОФФЛАЙН   doktorbrat
doktorbrat
  • Cообщений: 167
Отправлено 27 March 2015 - 11:55
Давление проверяли во время ТО, насосы качают будь здоров. А вот по чистоте топливной магистрали - похоже на то. Фильтр в баке и эти сеточки всякие заменены тоже уже год назад. Возможно пришло их время...
Вот был бы такой бензин, чтобы и стоил три копейки и чистил всё сам, эх
#13 ОФФЛАЙН   Мурзяка
Мурзяка
  • Cообщений: 134
    w124 1990
Отправлено 27 March 2015 - 11:56
Поподробней,что за напасть. Как раз новую поставил с бегунком.
Мерседес w124 дв. 102.963 КЕ
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 27 March 2015 - 13:12
Это из серии -"Скупой платит дважды". Покупалась крышка фирмы Беру. Поставил, поехали, машину трясло, как суку на помойке. Через десять минут такой езды, поставил старую крышку. Машина заработала нормально. Может просто мне так повезло. Сейчас, уже два года как, стоит Бош, проблем нет. Раз в три месяца для профилактики снимаю, осматриваю, слегка зачищаю контакты.
#15 ОФФЛАЙН   Мурзяка
Мурзяка
  • Cообщений: 134
    w124 1990
Отправлено 27 March 2015 - 14:45
стоит Бош
Спасибо. Запомнил.
#16 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 29 March 2015 - 09:05
ну так на каждой заправке есть 95 ЭКТО, если нет то покпуаеш литрушку промывки инжекторов, и льёш каждую третью заправку по 300 гр перед заправкой, эффект тот же.
#17 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 01 April 2015 - 00:24
А может такое случаться от плохого или грязного бензина? Больше года езжу с восстановленной системой - бед не знаю. А тут - эконометр посередине, машину на холостых трясет, газ жмешь и он плавненько так разгоняется. День так потупила и потом все вернулось на свои места - только газ тронешь и начинает вваливать как молодой. Вне себя от радости жарил что есть мочи по вечерним улицам.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#18 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 01 April 2015 - 15:50
на холодную всегда когда заводишь, как постоит 3часа и больше,машину колбасит по полной, обороты 400-500-прыгают. Потом по мере прогрева постепенно начинают повышаться, и вот пока авто не наберет температуру до 40гр, машина стартует с места идеально. Как только машина прогреется-начинает вяло разгоняться. Это что за бред?
WDB2010241A269803
#19 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 01 April 2015 - 20:48
сними данные с КД
#20 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 01 April 2015 - 23:20
КД это колодка диагностическая?
w215 CL55 AMG '03
