если не найдёшь могу продать от своего запасногоя не о сальниках , а о поршеньках
Задняя подвеска универсал
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2016 - 08:56
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 July 2016 - 11:19
подскажите, гидроаккумы под номером 4 на картинке артикул я правильный нашел?
вин wdb1240811f214598
арт a140 328 05 15
Сообщение отредактировал All-Fine: 26 July 2016 - 11:41
ссылка на драйв2
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 August 2016 - 16:29
То есть все-таки можно брать бу гидроаккумуляторы?Я купил стойки на форуме за 5000 руб и за 2000 рублей "гидроакуумуляторы" остально е мне ушло на медные трубки и инструмент.
Не думаю, что на форуме с тебя больше возьмут за стойки и остальные з/ч
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 August 2016 - 16:52
У меня вообще мои целые оказались. Б/у не ставил пока.То есть все-таки можно брать бу гидроаккумуляторы?
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 August 2016 - 22:01
у меня валяюццо бэу от своей же авто , (заменил на новые , так как были в наличии )через год проверил на давление , почти пустые , мембрана цела ноТо есть все-таки можно брать бу гидроаккумуляторы?
Сообщение отредактировал profix by: 10 August 2016 - 22:05
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 August 2016 - 22:04
от 606 ого не такой насос , визуально , че там внутри я не смотрелесли не найдёшь могу продать от своего запасного
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2016 - 10:33
Нельзя вварить или вклеить вентиль и накачать?
Давно над этим думаю.
Где-то в описании компрессора, дающего 16атм. было приписано: можно подкачивать гидроаккумуляторы (хотя лучше азотом).
Как на давление проверять?
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2016 - 20:43
так мембрана то резиновая , от времени ей кирдык приходит , тогда толку качатьНельзя вварить или вклеить вентиль и накачать?
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2016 - 20:50
там принцип простой , набери полный шприц воды , закрой пальцем выход и пробуй продавить , далее на половину налей и пробуй давить ,
Вот гидроаккум на половину масла и половина воздуха , ток под давлением , и перегородка чтоб воздух не свалил
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 August 2016 - 08:53
То есть просто тупой отверткой через отверстие, как на форуме описано.там принцип простой , набери полный шприц воды , закрой пальцем выход и пробуй продавить , далее на половину налей и пробуй давить ,
Кто нибудь знает усилие прожима? Хотя бы приблизительно? При минимально допустимом давлении 16 бар, при площади металического колпачка в центре диафрагмы не меньше 5см² получается почти 100кг. То есть, если так, от всей дури прожиматься не должно.
Или если есть ручной насос жидкости с манометром, например от пресса, то там хорошо будет видно, на каком усилии прогнется диафрагма.
Еще бы послушать звук, который они издают если постучать. Чем больше давление, тем выше тон. Так водители раньше слушали колеса... Хотя корпус прочный, может и не сильно отличаться будет. Вот с порваной мембраной на машине обязан звучать по другому. Там масло глушит звук.
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 August 2016 - 20:15
фиг его знает какое там усилие , просто было с чем сравнить , новые упругие , а те что пролежели стали как полуздутый мячик
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 August 2016 - 22:05
Пробовал когда то продавить ради интереса на четырёх гидроаккумуляторах,не получилось.)да и не получится.Мой универсал на весах с полным баком и инструментом затянул 1700кг+сели в салон 5 человек по +-80кг+200кг в багажник и делим на 4 колеса=575 кг.Тоесть на мембрану легко может давить 500-600кг+запас мощности для ресурса.Предполагаю,что рабочий гидроаккумулятор рукой не продавить.ИМХО.
Б/у гидроаккумуляторы можно брать ,но б/у есть б/у,лотерея.Я брал себе с машины которую только разобрали ,у знакомого разборщика.Сколько проходят-время покажет.
- WDB12312010335648 это нравится
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 August 2016 - 00:13
в идеале для проверки нужен насос ручной, от пресса или их в кузовном ремесле используют, манометр. заполняем перевернутый гидроаккумулятор жидкостью, вкручиваем в одно отверстие манометр, к другому подключаем насос. Естественно заранее подготовив переходники. Сначала при накачивании давление будет расти, а ручнка уходить не будет, при определенном давлении ручка пойдет вниз.Пробовал когда то продавить ради интереса на четырёх гидроаккумуляторах,не получилось.)да и не получится.Мой универсал на весах с полным баком и инструментом затянул 1700кг+сели в салон 5 человек по +-80кг+200кг в багажник и делим на 4 колеса=575 кг.Тоесть на мембрану легко может давить 500-600кг+запас мощности для ресурса.Предполагаю,что рабочий гидроаккумулятор рукой не продавить.ИМХО.
Это и есть давление за диафрагмой.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 August 2016 - 17:13
На картинке где гидроаккумулятор в разрезе видно, что в средней части стенка довольно толстая. Туда можно просверлив отверстие и нарезав резьбу ввернуть вентиль для накачивания. И накачать азотом до 24бар. Если из отверстия пойдет ZHM, значит мембрана худая. Альтернативный метод диагностики так сказать. Преимущество - не надо ничего снимать. Просверлил, масла нет, нарезал резьбу, вкрутил вентиль, накачал.Оцени сначала масштаб трагедии, какие элементов системы не хватает на машине?
Схема системы подкачки задней подвески, на примере 124 T-model
1-Маслонасос
2-Бачок для масла
3-управляющий клапан
4-гидроаккумулятор
5-амортизатор
7-рычаг управления клапана
71-подрамник
72-рычаг подвески
73-пружина
77-стабилизатор
81-рычаг управления клапана
А-подающая магистраль
Т-слив
P4,S1,S2-магистрали под давлением
На второй картинке гидроаккумулятор в разрезе. В камере-а гуляет ZHM
в камере-b находится газ под давлением 23+-1bar (в новом), гидроаккумулятор
сохранит свою правильную работоспособность при условии сохранения в камере-b
давления не ниже 15bar
На картинке выше клапан распределитель, дырка-b используется для контроля-настройки если туда вставляется штифт 4мм диаметром то это нейтральная позиция масло ходит по кругу без давления.если рычаг поднять вверх то это будет позиция наполнения (давление пойдет в гидроаккумуляторы и амортизаторы, если рычаг опустить вниз это будет позиция сброс давления все закаченное масло сверх обычного положения сбросится в бачок. Дырка а на верхней картинке показывает куда должна присоединяться тяга-7 на всех 124х, дырка между b&a, для подсоединения тяги 7 на 201х
GDTM(с)
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 August 2016 - 21:25
а по-моему, проще раз в двадцать лет выкинуть старую, не самую дорогую деталь, и тупо поставить новую.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2016 - 17:03
Согласен.а по-моему, проще раз в двадцать лет выкинуть старую, не самую дорогую деталь, и тупо поставить новую.
Просто привычка искать обходные пути тяжело искореняется.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2016 - 17:31
а есть подобное описалово для 210го ? )
спс
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2016 - 14:32
Так принцып работы 210 такойже,ничего нового.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 October 2016 - 01:17
подскажите пожалуйста где идут трубки у 210го
собственно все мокрое в районе между колесом правым передним и дверью (брызговик) и соответственно весь порог
но там ведь под брызговиком нет никаких трубок ?!
и подскажите пожалуйста номер жидкости что туда льется
Сообщение отредактировал RomaGTR4WD: 27 October 2016 - 01:19
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 November 2016 - 19:40
вот жижа для г/подвески
