Задняя подвеска универсал
Сообщений в теме: 119
#41 ОФФЛАЙН   RomaGTR4WD
RomaGTR4WD
  • Cообщений: 211
    w210
Отправлено 09 November 2016 - 09:52
жижу то я купил но течь перестало (
щас начинаю заниматся кузовом
всеравно долезу разберусь что там протекло (
#42 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 09 November 2016 - 19:36
А жижа для 124 и 210 одинакова?У 210 насколько помню двухконтурный  насос.Если что поправьте,подскажите по жидкости.У меня на 124 по правой стороне кузова идут две масломагистрали к гидроподвеске.В районе правого переднего лонжерона как раз идёт соединение шланга высокого давления с трубкой,там и слабое место.Часто ставят разные переходники,которые могут вызвать и течь,и неприятный шум.
Сообщение отредактировал Соратник: 10 November 2016 - 10:00
#43 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 10 November 2016 - 01:04
Жидкость для гидравлической системы 203,210 http://mb-info.ru/liquids/niveau.htm
#44 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 10 November 2016 - 17:58
жижка одинаковая, просто ты ссылку кинул на оригинал, а я аналог выставил. 2-х контурный насос также ставился и на 124 , у меня стоит на седане и гидроподвеска и редуктор с асд.
#45 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 10 November 2016 - 19:30
Как бы и да,и нет)).
Вот жижа которую ты дал febi-bilstein 02615 hydraulic fluid,масло для гидравлических систем Z-HM
номер А0009899103,вот у меня на бачке наклейка-памятка с этим маслом,машин S124,с отдельным насосом.
Вот масло которое я дал ссылку по Феби №21648,масло для рулевого механизма 0019892003,для двуконтурных насосов 203,210
Мне вот интересно,это коммерческий ход немцы сделали на одно и тоже масло.или это разные масла?
#46 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 11 November 2016 - 16:32
жижка для гидроподвески и асд желтоватого цвета, а вот для гура красная. и вязкость у них разная.
#47 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 11 November 2016 - 19:03
Ссылку я дал на другое  масло,и аналог там тоже другой,выше я подробно написал номера.
По доброте своей  тоже так порекомендовал масло febi-bilstein 02615 hydraulic fluid,человеку с 210,а в действительности для 210 идёт febi-bilstein 21648,
Сообщение отредактировал Соратник: 11 November 2016 - 19:16
#48 ОФФЛАЙН   RomaGTR4WD
RomaGTR4WD
  • Cообщений: 211
    w210
Отправлено 17 November 2016 - 10:43
а может ктонить сфотать как у них стоит бачек омывайки фар при такой системе ? а то у меня на его месте стоит бачек гура а хотелось бы и систему омывайки фар сделать
#49 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 17 November 2016 - 11:12
Возможно на бачке омывателя лобового стекла есть место для второго насоса для омывайки фар,посмотрите внимательно
003597_986811d0-3931-4d59-b58f-6a54a75f655d.jpg 7c19b7e396f3d9c9adee65a7f1b4ef03.jpg .
Сообщение отредактировал Соратник: 17 November 2016 - 11:20
#50 ОФФЛАЙН   pixsel
pixsel
  • Cообщений: 29
    W140
Отправлено 28 November 2016 - 10:38
Ребята, всем привет, вопрос следующий: авто W140 S500L 98" , задняя гидро, стоит механический клапан-регулятор, никакой автоматики ( без кнопки в салоне) смысл в том что сколько бы в багажник не нагрузил уровень зада не падает за счёт тяги прикрученной к планке регулятора. В Какой-то момент после трассы приехал , через день спустился в яму и увидел что по задней крышке данного клапана сочится масло ZH-M , но когда авто в движении то всё гуд. Далее решил клапан-регулятор заменить на более свежий ( по пробегу). Стравил масло, открутил штуцера, далее поставил регулятор, запустил авто, компрессор гидроусилителя секунд за 15 накачал масло в задние амморты , и всё. Далее как бы вручную планку не двигал, попа не опускается, так всё и зависло наверху. Гидроаккумуляторы (яйца) и стойки новые. Положил в багажник груз, порядка 100 кг, решил проехаться, но не помогло. Операцию по стравливанию повторял порядка 7 раз, но результата нет. Кто сталкивался , подскажите пожалуйста. Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал pixsel: 28 November 2016 - 10:42
#51 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 28 November 2016 - 12:07
или в кран что то попало.
трубки по своим местам стоят на кране?
Сообщение отредактировал Соратник: 28 November 2016 - 12:08
#52 ОФФЛАЙН   pixsel
pixsel
  • Cообщений: 29
    W140
Отправлено 28 November 2016 - 12:08
Или неправильно отрегулирован уровень,или в кран что то попало.
знать бы ещё порядок действий для регулировки.
да, трубки на месте, одна сверху крана, две ниже на впуск и обратка
#53 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 28 November 2016 - 12:23
Есть регулировка по феньшую-в флажке крана есть отверстие,а в корпусе выемка с таким же диаметром.Вставляем штифт нужного диаметра ,совмещаем.Можно сверла подобрать по размеру или другой какой предмет типа штифта.И под него подгоняем тяжку крана.
Второй вариант под себя-выставляю вручную нужный для себя уровень и подгоняю под флажок тяжку.Флажок должен в этот момент стоять горизонтально.Тоесть циркуляция масла идёт по кругу.
меня смущает то,что у Вас не реагирует новый кран на положение флажка.У меня медленно опускается из за крана,но опускается.
У меня на 124 вроде четыре трубки-подача,обратка,и по одной на каждый гидроцилиндр(стойку).
#54 ОФФЛАЙН   pixsel
pixsel
  • Cообщений: 29
    W140
Отправлено 28 November 2016 - 12:24
да, верно про отверстия знаком, так раньше и делал, всё верно на флаг клапан не реагирует, качает до предела а спускать не хочет.
#55 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
За краник 140 не скажу,не видел.Думал всё одинаково.
#56 ОФФЛАЙН   pixsel
pixsel
  • Cообщений: 29
    W140
Отправлено 28 November 2016 - 12:27
конечно принцип работы один и тот-же, я вот думаю полностью вывисеть заднюю подвеску и попробовать процедуру, чтобы нагрузки небыло вообще,
#57 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 28 November 2016 - 12:31
Попробьуйте открутить тяжку и покрутить флажок максимально вверх вниз,У меня по кругу может крутиться.))).Попробовать сбить с места предполагаемую соринку,которая мешает сбросу.Не феньшуйно,но попробовать можно.Новый кран должен работать аще паки пчёлка.
Я бы не вывешивал,.Обратка идёт нормально?Есть возможность проверить обратку?
#58 ОФФЛАЙН   pixsel
pixsel
  • Cообщений: 29
    W140
Отправлено 28 November 2016 - 12:34
ок, по кругу попробую. если не сработает нужно снимать кран и промывать его под давлением . может и правда шарик залип или что-то попало, в этом же клапане есть цилиндрик на пружине, он то уходит в тело то выдвигается, на пружине внутри я видел когда его разобрал,
жидкость стравливал за счёт ослабления штуцера и через трубку сливал в бутылку, тогда авто опускалось полностью.
#59 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Что за  чудо кран такой.у меня не разборный.И не видно ничего.На 123 разборные были.
#60 ОФФЛАЙН   pixsel
pixsel
  • Cообщений: 29
    W140
Отправлено 28 November 2016 - 12:39
задняя крышка откручивается против часовой стрелки, видишь на фото 2 , там справа круглая вещь это и есть мини поршень.
напротив этого поршня - болт закрученный в корпус клапана, его открутил а под ним пружинка.
