двигатель
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   zorro12
zorro12
  • Cообщений: 17
Отправлено 07 August 2007 - 05:04
Ребята я новый поиогите мертвая ситуация горит лампа охложд,жидкости горит лампа ошибки топливной системы и обороты развивает 3000максимуми мертвая не едит
был на сто фирменой разводят руками комп выдает что не работает регулятор открывания залонки впускного (пневматический) тяги на колекторе впорядке работают проводка в порядки и сам регулятор в порядки работает постояно вентилятор охложднеия всю проводку проверил в порядке такая проблема была на вите сди не могли зделать хозяин поменял лампучку поворотов она не как не связана была спроблемой проблема с ошибкой топливной системы решилась и лампа перестала гореть была проблема эта год назад мыл двигатель через месяц все пропало сечяс помыл и снова горит у же прошел месяц был на 3 сто не могут идымит у жас какой у меня е220CDI 1999 пробег реальный 154100
Сообщение отредактировал zorro12: 16 August 2007 - 05:06
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 07 August 2007 - 10:28
ошибка либпо по датчкиу либо по каким-либо компонентам охлаждения. например по вентилятору.
epc что-ли горит? какая-то проблема с двигателем. позиционер турбины, заслонки или что ещё угодно. диагностика компом!
комп выдает что не работает регулятор открывания залонки впускного колектора
замена впускного коллектора. болезнь такая есть. тяги отваливаются.
идымит у жас какой
дымить может из-за коллектора (заслонки) которая закрыта постоянно. вообщем меняй сервис.
#3 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 07 August 2007 - 12:20
ВОТ ЧЕМ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ МЫТЬЕ МОТОРНЫХ ОТСЕКОВ НЕ ПРАВИЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ ПУСТЬ ПОСЛУЖИТ ПРИМЕРОМ ОСТАЛЬНЫМ, на двойки наверное в школе учился
w116 350 мкпп
