В машние все сломано - можно двигать селектор без нажатия тормоза и можно вынуть ключ из замка в любом положении селектора.
Поделитесь схемой и устройством механизма блокировки вынимания ключа в положениях отличных от Р и N АКПП ну и блокировки переключения без нажатия тормоза.
Подозреваю, что должен быть трос, в замке вместо троса вкручен болт...
Думал ерунда, но пару раз уже и передачи выбивал на ходу и ключ на драйве вытаскивал.
Блокировка вынимания ключа
Отправлено 08 June 2016 - 17:46
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Отправлено 08 June 2016 - 18:23
У меня на дорестайле нет никакого троса.И не было никогда.Не на всех они стоят.В машние все сломано - можно двигать селектор без нажатия тормоза и можно вынуть ключ из замка в любом положении селектора.
W126 280SE М110.985 К джетроник 1984г В процессе реставрации
W124 230E 102.985 пирбург 2ЕЕ 1988г
BMW Е34 525i М20 Мотроник 1.3 1989г продан
Отправлено 08 June 2016 - 18:55
не ясно, ключ в положении 2 выниается из личинки? это значит, что на 124 во первых в личинке не хватает 1 сувульды, которая цепляет ключь в квадратных вырезах ключа, и которая утопает только в ровном положении 0 ( чему препятсвует тросик), а во вторых очень малая секретность и ключа и сувылды его неудерживают ( как его удерживают на узких ключах на 190ке например)
а передачи на ходу должны "выбиваться", как иначе? тросик только чтоб на стоячей машине нельзя было снять с Р
Отправлено 14 July 2016 - 15:07
Там два троса. один идет от замка к кулисе справа, регулит вынимание ключа в положении Р только. Второй идет от педали тормоза к кулисе справа там же, регулит переключение с Р только при выжимании тормоза. Сначала- понять, замок зажигания для машины с акпп? - на механике нет дырки куда трос втыкается. Потом найти оба троса. Блокировки- за счет вытягивания/отпускания. Какой из них как-не помню. но опытным путем диагностится. Все ремонтируется (сам недавно делал)
Сообщение отредактировал Lemon Ice: 14 July 2016 - 15:09
C124 230 CE 92г.,АКПП, WDB1240431B740574, уже чоррный
