хрусты... и заклинило колесо...
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 09 June 2016 - 16:09
Кто что подскажет?
Около тыщи км назад - периодически стали появляться хрусты сзади. Особенно слышны на малой скорости.
Поездил немного назад - вроде прошло.
Через некоторое время опять появлялось всё чаще и чаще.
После езды назад вроде становилось лучше но не на догло.
После стало немного подтормаживать. И заклинило заднее левое колесо на ходу на скорости 70 км/ч
остановился подумал - ничего не придумал - покатался назад-вперёд с хрустами
потихоньку поехал до работы на скорости 30 км/ч
За пол часа до этого подклинивало аж до дыма переднее правое колесо.
Что это может быть? Подшипник ступичный? Или в редукторе что-то?
Что покупать?
П.С.:
Кроме того на правом заднем иногда подклинивало(грелось и стёрло колодку) - грешу на суппорт...
П.П.С.:
виноват подшипник ступичный
Сообщение отредактировал ks7777: 11 June 2016 - 23:24
Куплю :
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 09 June 2016 - 18:32
Кто что подскажет?
Что покупать?
П.С.:
Поддомкрачивай и проверяй люфт.
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 09 June 2016 - 19:01
Ну надо еще 500 км проехать, глядишь и само пройдет, похрустит и восстановится.
#4 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 09 June 2016 - 20:10
Ну если подклинивало и переднее колесо, да и еще все это дело сопровождается дымом, то скорее всего закисли суппорта тормозов. А если на правом заднем и колодку съело, то явно поршни в суппортах позакисали.
Нужно вывешивать колеса и смотреть причину тугого вращения и всяких хрустов.
Сообщение отредактировал voronoy: 09 June 2016 - 20:11
#5 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 09 June 2016 - 20:48
Кто что подскажет?
Что покупать?
П.С.:
Хрустеть может только подшипник.Если после того как поездил вперед-назад колесо начало крутиться,это значит развалился сепаратор в подшипнике и ролики (шарики сзади) скатились в кучу. Если еще и колодку сожрало,то плюс закис поршень в суппорте,хотя сожрать могло и из за перекашиваемого из за подшипника колеса.На переднем колесе сними колпачок ступицы и все увидишь.Смазки там скорее всего уже нет.В заднем колесе кроме подшипника может еще отвалиться чего нибудь в механизме ручника.
W126 280SE М110.985 К джетроник 1984г В процессе реставрации
W124 230E 102.985 пирбург 2ЕЕ 1988г
BMW Е34 525i М20 Мотроник 1.3 1989г продан
#6 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 09 June 2016 - 23:02
на переднем скорее всего или поршень или ГТЦ
А вот заклинело зад - может и подшипник.
просто подшипники меняли несколько тыщ назад всего
Неужели сдох подшипник? ...
Ручник целый и держит
Сообщение отредактировал ks7777: 09 June 2016 - 23:04
Куплю :
#7 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 10 June 2016 - 07:13
А какие подшипники ставили? и как затягивали гайку?, люфт после проверялся или нет?
Вполне возможно под замену пойдёт не только подшипники со ступицей, может и рычаг менять придётся. Был случай когда внешней обоймой разбило посадочное в рычаге.
Сообщение отредактировал Leop: 10 June 2016 - 07:15
#8 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 10 June 2016 - 07:54
Кто что подскажет?
Что покупать?
П.С.:
хруст от шруса идет. но если так эксплуатируют машину обычно посадочное подшипника уже исзношено.ну а по суппортам отдельная песня.
#9 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 10 June 2016 - 08:30
Похоже букет проблем...
По хрусту:
Было у меня похожее после отсоединения привода от ступицы, не удержал, он всей своей массой повис на стакане внутреннего шарнира замяв его, соответственно переломился за критический угол и один из шариков выпал! Выяснилось конечно потом уже при разборе.
#10 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 10 June 2016 - 09:34
Подшипники ставили Fag на сколько помню - Причём правую сторону сам делал ещё на несколько тыщ раньше - и там всё норм. А вот левую делали в сервисе - она сначала грелась - перетянули они её...
Есть ещё проблемка - на скорости около 30 км/ч происходят какие-то стуки сзади. Что это может быть?
Куплю :
#11 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 10 June 2016 - 13:32
И как в итоге исправляли? ослабили и катай дальше? В общем испортили комплект подшипников... Повезло если рычаг не под замену.. Разбирай, выкладывай фотоотчёт.
#12 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 10 June 2016 - 14:29
Подшипник ставится специальным ключем, с сжатием одноразовой втулки. Т.е. обратной дороги нет, отпкскать нельзя. Регулируется за два приема, с первого раза попасть сложно. Как это делать читайте тут в архивах формума. Есть и фото инструмента и чертежи и где его купить и много раз писали по методике регулировки. В том числе в моих сообщениях. Ищите и делайте правильно.
Правильно поставленный подшипник ходит сотни тысяч. Неправильно поставленный вообще не ходит.
я на Drive2.ru
#13 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 10 June 2016 - 19:01
Фотоотчёт уже есть подробный : http://www.oldmerin....howtopic=132363
Подшипник разворотил ступицу - рычаг под замену :(
Куплю :
#14 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 10 June 2016 - 20:15
Loctait спасает от просаженных посадок, проверено! ...сто тысяч проехал!
http://www.loctite.r...d=8802627715073
Сообщение отредактировал SD: 10 June 2016 - 20:20
#15 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 11 June 2016 - 23:23
попал на замену рычага
за одно махнул салентблоки, подушку и рулевые тяги :)
стук при 30км/ч - похоже, что кардан на сбалансирован - надо покрутить
Всем спасибо!
Куплю :
