Электролюк на W124 седан
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 09 June 2016 - 16:10
Привет! заменил направляющие, люк работает все гуд....но обнаружил, что со стороны пасcажира в углу, где по кругу люка идет уплотнитель (резинка) отсутствует кусочек этой резинки, где то 1 см.Края ровные,признаков разрыва нет. Раньше даже внимание не обращал, а тут заметил. Это так должно быть?
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 09 June 2016 - 18:53
нет
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 10 June 2016 - 12:04
тогда получается, мне нужна задняя часть уплотнителя...Изображение
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 June 2016 - 23:54
вообще то в 124-м резинка-уплотнитель цельная...
#5 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 13 June 2016 - 07:29
У кого есть электро-люки на 124-тых присмотритесь, резинка состоит из 2-х частей! они состыковываются очень плотно. Задняя часть уплотнителя она меньше чем передняя, пролистал инет, на 201 форуме также подтверждают, что резинка под люк на 124-м состоит из 2-х частей....
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 June 2016 - 22:36
я всегда знал, что завсегдатаи 201-го клуба особо одарены и что часто они даже умнее немцев, которые придумали то, на чём они ездят. но пусть тогда эти "умные" покажут две детали под номером A1247800098 или те части ОТДЕЛЬНО из которых деталь с означенным номером состоит...
уплотнитель один и поставляется целиком, в готовом к установке виде! на нём есть клеёный шов, но разбирать его не следует...
#7 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 14 June 2016 - 08:03
но все-таки есть шов и состоит из 2-х частей! так почему же у меня дырка образовалась, резинка села? может нее протянуть и стык по шву заклеить? а то уж больно дороговата эта резинка.....
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 June 2016 - 09:59
любая резинка, любой уплотнитель усыхают, рассыхаются, дубеют...
заменить и забыть...
зачем изобретать велосипед?
#9 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 14 June 2016 - 10:03
какова цена сего девайса?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 June 2016 - 10:15
новый в районе 6р на заказ. б\у, думаю, и за косарь можно найти.
они чаще всего страдают, когда их при покраске снять забывают и с ними под растворители, под краску в камеру загоняют.
#11 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 14 June 2016 - 10:24
у нас здесь предлагают за косарь, значит нужно брать! спасибо за консультацию...о проделанной работе отпишусь....
#12 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 14 June 2016 - 15:49
Если покупать новый то только оригинал.
Взял заменитель и выкинул его в помойку.
#13 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 20 June 2016 - 10:17
Корыто люка наверное снимать придется. :rolleyes:
W126 280SE М110.985 К джетроник 1984г В процессе реставрации
W124 230E 102.985 пирбург 2ЕЕ 1988г
BMW Е34 525i М20 Мотроник 1.3 1989г продан
#14 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 20 June 2016 - 10:24
привет! для чего? я по твоей рекомендации эту резинку подтянул, зазор уменьшился..стал 0,5 мм.....резинка села.....при открытом люке все достается без особого труда и меняется на новую...
#15 ОФФЛАЙН   Reinhard
Reinhard
  • Cообщений: 751
    W126,W124
Отправлено 20 June 2016 - 10:44
Ладно,если так.
#16 ОФФЛАЙН   sancho from lyubertsy
  • Cообщений: 9
    w124, 1989
Отправлено 12 April 2021 - 19:57
Ребят помогите пожалуйста! Не могу найти тему про обшивку Люка. Сам люк работает хорошо вовсех режимах. Но когда подымаешь его вверх с одного угла обшивка не держится. Купил клипсы. А они оказывается спереди обшивки стоят. И вот не пойму как обшивка крепится. Спасибо заранее за помощь!
#17 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 13 April 2021 - 19:27
Направляющая скорее всего сломана
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
#18 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 13 April 2021 - 23:25
не скорее всего а сломана. тема есть моя в ремонте с фотографиями. хрен знает когда запилена. ничего там сложного нету.
#19 ОФФЛАЙН   favs88
favs88
  • Cообщений: 124
Отправлено 06 October 2021 - 09:25
Оригинал около 100 баксов, на разборке (им по 30 лет, они дубовые как пластиковые. На Али если поискать есть Турецкие, 900р с доставкой, заказал себе, ждать 2 месяца, придет отпишусь. Так же Турция выпускает направляющие люка не силуминовые как в оригинале а металлические, ставили другу это вещь, они и в мороз откроют люк если нужно будет. В вашем случае можно недостающий кусок резинки люка найти и вклеить на черный гермерик.
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 October 2021 - 20:44
Пару раз привозили турецко-китайское дерьмище. скажем так, если пох на то как и сколько проработает люк и не жалко времени, что бы этот полуфабрикат внедрять (приходят не полностью, часть надо переклёпывать. а эта часть часто бывает сломана), то можно и попробовать поставить. однажды мне это тоже удалось. но ни в какое сравнение эти изделия с оригиналом не идут.
