Здравствуйте мерсоводы. Нужна помощь по сборке фазовращателя (ванос) и установке цепи грм. Знаю что КВ нодо ставить на 20 гр а на РВ есть отверстия на 6мм. Проблема в том что не получается собрать фазовращатель и какой принцип его работы? И при установке натяжника цепь перетягивается до такой степени что не проварачивается двигатель. Третье должен ли упираться поршень на клапана в заштопоренном положении РВ при вращении КВ
ГРМ М111 960
Автор
Bakhtiyar
, 09 Jun 2016 17:30
В теме одно сообщение
Отправлено 09 June 2016 - 17:30
Отправлено 16 June 2016 - 13:17
Гидронатяжитель нужно перезарядить на один щелчок, поставить, разрядить.И при установке натяжника цепь перетягивается до такой степени что не проварачивается двигатель.
Если распредвалы застопорены, а коленвал вы вращаете - то естественно должны встретиться клапана и поршня (за исключением моторов у которых есть вырез в поршне "под клапан")Третье должен ли упираться поршень на клапана в заштопоренном положении РВ при вращении КВ
