и так предыстория
компрессор стал издавать дикие звуки грохота, диагноз - подшипник компрессора развалился.
передняя крышка в последствии тоже приговорена к замена т.к. посадочное место разбито
компрессор аккуратно разобрал и заменил переднюю крышку, дальше не лазил.
до всех этих событий холодил очень хорошо. при разборке следов износа и грязи обнаружено не было
поставил все на машину и завел. звуки дикие исчезли работать стал тихо.
Сегодня поехал заправить кондер.
дали немного давления и стали проверять на утечку - утечек нет. Вакуумировали и стали заправлять по полной.
в систему 950гр r314 надо судя по наклейке.
500гр зашло и дальше не жужу
баллон новый провобовали, нагреть тоже пробовали незаходит не в какую.
по манометрам такая картина
диагноз из документа
что это за жесть и как это лечить или может где то еще собака зарыта...
вид разобранного компрессора
дальше крышки никуда не лазил....грязи туда не совал...
На скорости если валить в диапазоне 4-5К то вроде чуть чуть чуть холодок идет...
привычного шипения из под торпеды нет ....
раньше если система цела то шипит короткими пшиками через интервалы, а если система полупустая то шипение постоянное
сейчас шипения нет вообще...кондейщик говорит фреон не переходит из одной фазы в другую
а что почему он не знает
ибо сам по книге может только исправные кондеи заправлять
сказал типа покатайся может разработается... в чем я что то сомневаюсь...
отчистил смотровое окно...в нем все чисто
на ХХ жидкость видно прозрачную
если погазовать то пенится
