рулевые тяги
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 10 June 2016 - 14:20
Всем день добрый уважаемые комрады! Вопрос в следующем надо поменять обе рулевые тяги в сборе с наконечниками, как это проще сделать, получится сделать на яме без подьемника и главное как правильно? Тяги буду преобретать лемфердер вроде как говорят по качеству гут.Какие есть ньюансы на которые стоит обратить внимание?
  • cbx121 это нравится
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 June 2016 - 15:56
на 124? сначала по году или вину подобрать толстую или тонкую тягу, кажись так гайка на 14 тонкая, на 17 толстая.
без ямы на обочине менял, поставить прямо руль ПОСЛЕ отвинчивания. я всегла беру обычный целофановый пакет и скотчем обворачиваю руль.
при откручивании трать вреям на очистку резьбы, щеткой, откисанием, и вычищай ее иголкой до идеала, если сверзу есть внутрениий 6 гранник, то хорошо и крепкор его втыкай, а при откручивании не выбивай шарову, а наоборот, для безопасности прижми ее. только после того, как открутил гайку и снл ее, еще раз прочисли резьбу, только тогда наживи гайку и вышибай шаровую. если есть семник, то натяни сьемник и посткуивай молотком, еще раз натяни и постукивай. обычный советский съемник отлично. если на выброс, то лопаткой хорошо снимается.
при установке мсалом НЕ смазывают, просто идеально вычисти пыль. если сохранилась зеленая тяга, то для понта сохрани ее.
  • driv3rMB это нравится
#3 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 10 June 2016 - 16:16
Спасибо за описание, но не понял зачем нужен скотч и пакет, и еще кто то наоборот говорил что надо перед установкой обязательно отвинтить наконечник и смазать резьбу, почему ты пишешь что это не стоит делать. И что значит зеленая тяга?
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 June 2016 - 16:37
затем что даже через перчатки руки будут грязные, что стопорит работу.
тягу левую потри , под грязью она может быть зеленой с завода, продаются только черные
#5 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 10 June 2016 - 17:10
Заводские в порядок реально привести? Почистить поменять на них наконечники и поставить на место, правда когда пытались сделать развал их не смогли раскрутить, хотя чел не особо и старался .Сославшись на то что он их просто свернет.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 June 2016 - 18:08
если фанат, то реально конечно. отмочить, ослабить, расшатать и в тиски и зацепится рычагом. напряжно, но если эстет, то можно. на 190ке я сохрянял, но впринципе потеря времени, час ушол как минимум, лучше снять и хранить на полке.
#7 ОФФЛАЙН   BRABUSMO
BRABUSMO
  • Cообщений: 399
    w124,w140.
Отправлено 23 September 2016 - 12:10
Скиньте пожалуйста артикулы рулевых тяг лемфердер на 201 мерседес.
w126 3.8 AT-Продан в 2007 году.
w126 5.0 AT-Куплен под разбор,увезли городские службы.
w124 2.3 MT-Продан в 2015 году.
w201 2.0 AT-Мамина Мурка)
w124 3.6 AT-Коллекционый автомобиль выходного дня.
w140 3.2 AT-На каждый день/дальние поездки.
Chrysler New Yorker 3.0 AT-Гангстер Рэп.
#8 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 23 September 2016 - 16:30
правая 10745 01 , левая 10744 01, по середине 10748 03
#9 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 23 September 2016 - 23:07
Поменял кстати рулевые тяги с наконечниками,брал лемф,но почему-то на боковых тягах не было отверстия под шестигранник чтоб палец держать!
Ну и рабочая буханочка!
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 September 2016 - 23:22
при замене тяг, есть только один нюанс. перед установкой не полениться, раскрутить наконечники и посадить на графитку. в дальнейшем вас не будут посылать в лес со сход-развала. выбиваются вилкой, ибо в помойку. новые ставятся запросто. даже держать ничего не надо, на всех новые гайки идут с тефлоном. а пускать сопли по поводу завод - не завод, ну не то это. тяги это расходник.
#11 ОФФЛАЙН   velkillmer
velkillmer
  • Cообщений: 42
    w124 om606
Отправлено 11 April 2017 - 14:47
какие нужны наконечники чтобы все поменять ? 3 с левой резьбой и 3 с правой ?
#12 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 05 July 2018 - 15:25
Всем привет! хочу поменять рулевые тяги, напишите какие артикула на правый и левый! на Эмексе нашел только правые и на Экзисте тоже!  может они одинаковые?
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#13 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 05 July 2018 - 20:55
что никто не знает? и не сталкивался?
#14 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 06 July 2018 - 06:10
ау
#15 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 06 July 2018 - 07:11
все знают что одинаковые.
#16 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 06 July 2018 - 07:22
 значит можно взять, где написано правые 2 шт, просто перевернуть и все?
#17 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 06 July 2018 - 09:08
что там переворачивать? не перепутай наружную и внутренню сторону просто и все..
#18 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 06 July 2018 - 10:57
помогите с выбором правого наконечника на W123 - 1984. Смотрю элкатс там этих номеров по моему вину аж 4 штуки. ткнул в последний вывалился список, там есть лемфендер с номером 10703 03 (На этот номер цена хорошая.) Но в преминимости указан W124 84-92. как понять мне он подходит? В применимости на трв есть и 123 и 124-й.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
#19 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 08 July 2018 - 10:39
Если лемфердер смотри по каталогу zf: https://webcat.zf.com/?SPR=16
Пешеход
