Настроил КЕ, упала мощность.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
    W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)
Отправлено 10 June 2016 - 18:41
Всем привет!
Автомобиль с124 300 СЕ.
мотор м103 АКПП.
Мощность удовлетворяла, расход не мерял, по трасе около 10л было, решил выставить дифдавление. Было 0,6 бар, выставил 0,37. Выставил ПНД 0,68-0,7. Настроил СО по педали тормоза. Економайзер на ХХ в нуле. На драйве - на букве "Е".
Обороты не плавают.
Не троит. Заводится с полупинка.
Но мощность упала очень ощутимо.
Куда копать?
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 June 2016 - 19:07
Всем привет!
мотор м103 АКПП.
Обороты не плавают.
Куда копать?
Если крутил винты на пузе , то диф - это мёртвому припара , да и тем более 0.37 мало , надо 0.4 . Для справки 0.1 бар это 45-50 мл налива . Стало быть ты уже от нормы на 15 мл забеднил , а это 8% !
Налив измеряй !
Сообщение отредактировал qwertyz: 10 June 2016 - 19:09
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 10 June 2016 - 20:19
Ситуация в том, что установив СТОП КЕ-джетроник порадовался стабильной работе ГБО.
Каково мое удивление было когда на 180 км трассы (скорость 150-180) + кондер ушло 30 л газа и 15 л бензина. При работе только на газу!
Решено было проверить первым делом разницу в давлении между верхней и нижней камерой дозатора.
Результат: Пока наездил 100 км, из них 1 час в жесткой тянучке. Стрелка бензина стоит на месте!
Ща ехать на моря, боюсь чтобы снова бенз не начало есть.
В каких пределах дифдавление должно быть, в нете есть инфа что 0,2-0,5?
Для начала планирую выставить 0,4.
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 11 June 2016 - 05:50
Да на 0.2 она с места не стронется . peremaz давал допуска 0.3-0.45 , я всегда делаю 0.40 . При этом если винты стоят правильно , налив получается около номинального . Ежели нет , а дозатор чистый , то винты кручу .
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 11 June 2016 - 10:23
0.4 это золотая середина,однозначно!
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 11 June 2016 - 12:10
Боюсь спросить даже, а как себя чувствуют форсы?
Буквально месяц наззад делал КЕ-ник , давление диф так-же 0.37 , а налива как оказалось толком и нету. Новые форсы из магазина пробегавшие около 3-х месяов и то по больей степени а\м простаивал т.к КЕ-родной умер. А промерив, абалдел. В итоге все 4-е в помойку. Но поковырявись в той-же помойке наверное из около 5-ти десятков кучи, нашли хоть как-то работающие форсы где и налив пришел в норму и распыл.
А были такие, что один одна струя вроде как мощная и теоретиески должно работать , а налива не дает должного.
Я бы копнул в эту сторону, т.к ффорсы по сути дают исправные аж до 2-х литров экономии горючки, как и стабильность в работе.
#7 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 11 June 2016 - 14:03
форсы не проверял пока. Работает ровно.
Есть у меня 4 запасных. Позавчера продувал их карбклинером, распыл мне понравился, правда не знаю на сколько этот метод проверки правильный)
#8 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
Отправлено 11 June 2016 - 14:06
Выставил сегодня дифдавление 0,4. Машинка ожила. прет что надо! )
Надеюсь на газу бензин жрать не будет, а если и будет, то буду проверять форсунки.
Всем спасибо! Олдмерин рулит!
qwertyz отдельная благодарность!!!
