Всем доброго времени суток! Заранее извиняюсь если тему создал не там!(
Вообщем история моя такова:
На днях решил купить w126 300, конфискованный и простоявший на стоянке лет10!
Ключей нет, вытащил замок зажигания, отдам на изготовление ключа/замену личинки и тп
Там лежал еще один, подраздолбаный, я его "свернул" и он работает. Решил посмотреть прокрутит ли вообще двигатель.
Поставил акб, вроде что то ожило при зажигании:
РАБОТАЮТ: Омыватель - постоянно! (скорее из-за сломанного подрулевого переключателя)
Свет
Поворотники
Сигнал
2/3 панели приборов (первая, где температура/расход/уровень - отсоединил тк от другого мерса скорее всего - по креплениям не подходит,
И как подсоединяю стрелка топлива вправо, и спустя секунд 30 начинает что-то дымить!)
Печка дует
Вроде работает ЦЗ - нажимаю на кнопку на пассажирской двери - закрываются двери задние и багажник.
Щелкает АБС, на панели то загорается, то пропадает
Что то гудит справа (в салоне слышно лучше чем с улицы) что это? Неужели бензонасос?
НЕ работают:
В 1 очередь - СТАРТЕР! в чем мб причина? Куда лезть?
Стеклоподъемники
Люк
Аварийка
Регулятор руля
Регулятор сидений(в тч и массаж или как там правильно то...)
Предохранители вроде все прозвонил, сгоревшие - заменил!
Еще там была сигналка! Куча проводов, некоторые вообще отсоединены...
И еще вопрос: Правильно ли я подсоеденил провода замка зажигания:
P30 - зеленый с белым
50 - фиолетовый
30 - красный
30 - красный
15 - розовый с черным
15Х - розовый с зеленым
15R - розовый с желтым
Заранее СПАСИБО ОГРОМНОЕ!![]()
БУДУ РАД ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПО ЛЮБОМУ, ИЗЛОЖЕННОМУ МНОЙ ВЫРАЖЕНИЮ!
