Прикуриватель
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Sonin
Sonin
  • Cообщений: 113
Отправлено 27 October 2005 - 06:07
Товарищи! В машине не работает прикуриватель. Всё разобрал. А под ним валяются отломанные задубевшие провода (7 штук). Два - подсветка. Два мощных(черно-желтый и коричневый) - питание. Ещё два таких же, видимо, кого-то кормят (кого :?: ). А самое интересное - тонкий фиолетовый. На нём появляется +12 при включении магнитолы :shock:
Может кто знает, подскажите.
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
#2 ОФФЛАЙН   Rom@
Rom@
  • Cообщений: 132
Отправлено 27 October 2005 - 07:46
Sonin,
Это управляющий провод... поштату идёт для антены, но можно использовать ещё и как управление усилком.
Самолёты тоже птицы, только крыльями не машут.
190 -> двигло 2.0 (102921) -> Stromberg 175 -> механика
Первый из магикан.
#3 ОФФЛАЙН   TANATOLOG
TANATOLOG
  • Cообщений: 217
Отправлено 27 October 2005 - 08:24
Если у тебя в проводке не ковырялись и сохранены провода родных цветов - то посмотри по книжке схему и сразу все поймешь. Если как у 126-го - то провод точно управляющий электроантенной маломощный,
там еще должен быть разъем для подключения нештатной магнитолы - такой т-образный, обязательно проверь и зачисть контакты прикуривателя - окислившиеся они перегреваются, проверь сам прикуриватель- в нем может быть обрыв .
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
#4 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 27 October 2005 - 08:56
Коричневые-все " МАССА" , Красные - " ВСЕГДА ПЛЮС" , чёрные - " ПЛЮС ПРИ ВКЛ ЗАЖИГАНИИ" --- в мерсах всех так.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#5 ОФФЛАЙН   Sonin
Sonin
  • Cообщений: 113
Отправлено 27 October 2005 - 11:11
Это управляющий провод... поштату идёт для антены, но можно использовать ещё и как управление усилком.[/quote]
Так он был зацеплен на +12 вместе с прикуривателем, или просто рядом оказался? Антенна-то и без него фунциклирует.
#6 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 27 October 2005 - 11:17
Имелось ввиду либо активные антенны либо управление мотором выдвижения антенны.
