АКПП с бензина на дизель
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 11 June 2016 - 23:33
Слышал, что не будет нормально переключаться, если на OM606 мотор поставить АКПП от M102 или от M104.
На сколько это правда?
Или можно поставить и всё заработает?
может дело в гидротрансформаторе?
Сообщение отредактировал ks7777: 11 June 2016 - 23:33
Куплю :
#2 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 16 June 2016 - 21:23
перевелись знатоки на земле русской!?
Куплю :
#3 ОФФЛАЙН   rx-500
rx-500
  • Cообщений: 123
    w124 300d
Отправлено 18 June 2016 - 20:07
Зависит от ньютонометров которые выдает мотор. Если коробка рассчитана на 260 ньютонометров, то не важно на какой мотор ее поставить. Это мое мнение.
w124 300dt 1991г. акпп
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 June 2016 - 11:52
на 100%
попробуй. всего лишь подтвердишь давно известное.
не только.
#5 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 19 June 2016 - 13:03
У дизелей абсолютно по другому идет зависимость мощность/момент. Для дизелей подойдут только коробки рассчитанные на них.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 21 June 2016 - 01:08
Спасибо!
А где можно почитать - как устроено управление переключением на коробках серии OM606 ?
Хочется понять почему нормально работать не будет...
Куплю :
#7 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 21 June 2016 - 01:51
Спасибо!
Оно устроено формой гидроблока и толщиной фрикционов. В книжке про акпп 722,3 ,4 и 5 написано. В интернете она часто валяется.
w203 240c '2000
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 June 2016 - 00:13
Спасибо!
а что мешает просто взять 435-ю или 438-ю коробку?
#9 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 22 June 2016 - 00:39
сколько такие сейчас стоят?
У меня лежит 369-я без дела - вот думал - мож её пригородить...
Куплю :
#10 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 28 November 2016 - 01:35
У АКПП для ОМ603 Турбо (124.193) точно такой же гидроблок как и у М104 для 722.369 (124.032)
Вот вопрос - каков принцип переключения коробки 722.369 ?
Когда и как АКПП понимает, что пора переключить передачу?
Сообщение отредактировал ks7777: 28 November 2016 - 01:37
Куплю :
#11 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 30 November 2016 - 17:55
722.4 с 2.2 бензина стоит на 605.960. При грамотной настройке адекватно переключает. Но правда уже заканчивается - буксует при переключениях, слабовата четвертая серия.
Принцип переключения одинаков для всех - по тросику. Реле кикдауна разные и в гидроблоке можно подрегулировать винтом. Ну еще по уму модулятор на дизельный поменять.
Сообщение отредактировал smouk: 30 November 2016 - 17:57
