звенит ЭГРД
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   jonny
jonny
  • Cообщений: 152
    w126 sec 1985 г.в.
Отправлено 12 June 2016 - 10:48
Здравствуйте. Такая проблема.При движении (аккп в положении драйв),при нажатии на тормоз немного падают обороты и слышен усиливающийся писк в районе ЭРГД. Дальше,при отпускании тормоза все проходит. Что это может быть? И еще,при резком нажатии на педаль газа,при длительной езде присходит провал в инжекторе (падают обороты,троит).затем при небольшой отстановке,все возвращается в норму... Куда копать? :confused:
Сообщение отредактировал jonny: 12 June 2016 - 10:50
w126 sec 1985 г.в. 117.968 722.311 ;w124 (WDB124022) 111.960 94г.в.
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 12 June 2016 - 11:18
Как ты интересно определил сидя в машине в движении что пищит именно ЭГРД :D
Может тупо вакуумная фиафрагма пропускает или проще,подсос лишний?Вот и просадка оборотов.
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 June 2016 - 16:06
на 117 моторе ЭГРД находится рядом с РСД . Верю , что РСД может шипеть , но вот в то , что ЭГРД звуки издаёт - нет категорически .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 12 June 2016 - 19:10
А может писк форсунок слышен?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 13 June 2016 - 08:30
Ну эт ты загнул,при работающем двигателе слышать писк форсунок :mrgreen:
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 June 2016 - 11:42
А вообще да , наверное , ВУТ проверять . Сзади коллектора отвязать вакуум на ВУТ и заглушить его чем-нибудь . Завести , убедиться в отсутствии звука .
#7 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 13 June 2016 - 12:39
У меня например слышен ПИСК если прислушиваться
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 June 2016 - 06:16
Стетоскопом только услышишь , это что-то другое пищит . Может , мышь завелась ? :)))
#9 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 14 June 2016 - 09:10
Приезжал клиент с такой жалобой. Звук ближе напоминает ультразвук. пииииии...
Помыли его,не помогло. Заменили на другой и отрегулировали налив.
Только это было на 102 моторе.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#10 ОФФЛАЙН   jonny
jonny
  • Cообщений: 152
    w126 sec 1985 г.в.
Отправлено 15 June 2016 - 18:57
Снял воздушный фильтр.Обнаружилось,что через ЭРГД протекает бензин. Придется снимать,проверять,что с ним не то... :neutral:
#11 ОФФЛАЙН   jonny
jonny
  • Cообщений: 152
    w126 sec 1985 г.в.
Отправлено 15 June 2016 - 19:01
Вот,вот. Похоже на пииии... :sad2:
#12 ОФФЛАЙН   jonny
jonny
  • Cообщений: 152
    w126 sec 1985 г.в.
Отправлено 15 June 2016 - 21:19
ЭРГД заменил. Течь ушла. Все-равно симптомы остались. Буду брать напарника и проверять дальше...
